Sleipner ankervinsj som ikke trekker inn tauet men vinsjen går?
Tiki71
I dag sluttet plutselig ankervinsjen å klare å trekke tauet inn. Vinsjen tikker og går som vanlig men trekker altså ikke inn og holder tauet heller ikke fast. Virker som den går i «fri gir».
Vanskelig å komme til under hvor den er montert men tauet ligger riktig i sporet sitt og kjenner på baksiden at det er en senter mutter som går rundt. Det er Sleipner som er montert i en Finnmaster T8.
Setter pris på om noen har tips?
For å legge til litt info så knotet vi litt inn og ut med det slik at det gikk løst frem og tilbake. Kan det være noe der, at det har gått løst?
Redigert av Tiki71 (see edit history)
Har en Ilas ankervinjs som hadde samme problemet (blytau), men vet ikke om løsningen er lik. Den begynte altså å "slure", gikk rundt uten å trekke inn tauet. På Ilas er det en stor strammeskrue som skulle strammes noen ekstra millimeter (kunne gjøres uten verktøy) samt en liten "dings" som presser tauet ned i kebelaret ("sporet") som skulle strammes. Var en enkel sak. Vil ikke forundre meg om du finner svaret i manualen eller på produsenten sin nettside.
