JRK
Hei,
Vedrørende notoriske surrehuer, som det blir skrevet her. Tror du har et veldig godt poeng her.
Hos meg får ALLE nye passasjerer vite eksakt hvor vestene er. og under roppstart ligger alle i samme hylla i passasjerenes lugar. Min og skipperens som stort sett blir brukt under fortøyning og avgang henger ute på akterdekket.
Nå drar jeg litt ut fra emne i tråden her, men her får alle gjester utdelt denne teksten når de kommer ombord. Noen synes det er vel nazi, men men slik er det hos meg:
Regler for ”Solan”:
Sikkerhet:
- Alle må ha vest om bord, sjekk med skipper hvor din vest er, og hvor og når den bør brukes.
- Det finnes 4 oppblåsbare vester ombord. De ligger i fremste hylle i midtkabinen på babord side. Bruk de med omtanke i jolla. Får de får mye sprut løser de ut og det koster Kr.250,- for ny tablett og patron
- Det finnes 2 vanlige redningsvester ombord. De ligger i motorrommet helt bak på styrbord side
- Det finnes 2 vanlige flytevester om bord. Egner seg godt til jolla i regnvær. Ligger i motorrom
- Ved fortøyning kan farlige situasjoner oppstå. Alle med unntak av de skipper har avtale med, sitter helt i ro.
- Under fart må alle på flybridge sitte. Max 5 stykker
- Vær forberedt på at under gitte bølger og manævre kan båten krenge mye.
- Plasser alle ting slik at de ikke kastes rundt omkring i båten
- Det er ikke tillat å røyke om bord, med unntak av badeplattform
Doregler:
- Det er forbudt å stå og tisse. Både under gange, ved kai, eller i uthavn.
- Ikke kast annet enn dopapir i toalettet. Hår, Q-tips, våtservietter og lignende, tetter garantert kverna i doen. Dette medfører en ikke ubetydelig, samt ubehagelig skrujobb for skipper. I værste fall er vi uten do om impeller eller pakninger ryker. I tillegg er dette dyre reservedeler.
- Det henger en klut mot dusjveggen. Denne er til å tørke opp rundt vasken, så blir det triveligere når nestemann kommer. Tørk godt av inn mot skutesiden da det lett samler seg vann her.
- Ikke spyl mer vann en nødvendig ved bruk av doen. Når du tisser så bare trykk på tømmeknappen
Vann/Strøm:
- Ved kai sparer vi ikke på vann. Underveis og i uthavn sparer vi. Når du trenger varmt vann, som det er lite av, juster kranen til maks varmtvann. Ellers skal alle kraner alltid stå til maks kaldt vann. Dette er for å unngå sløsing, da det tar lang tid fra kranen settes på til varmtvann kommer.
- Ved kai og under gange er det ingen begrensning på strømforbruk. I uthavn sparer vi alltid strøm. Slå alltid av lys når du ikke trenger det. (Led tak lys kan stå på)
- Kjøleskap bruker mye strøm. Tar du ut noe, så sett det inn igjen så fort som mulig
Orden:
- La ikke ting ligge og flyte rundt omkring. Plasser ting der skipperen anviser plass.
- Bruk myke bagger som ikke har skarpe kanter, glidelåser som kan skrape opp treverket.
- Bruk sko som ikke sverter, tørk av deg når du går om bord. Skoa plasseres under sittebenk bak
- Det er tepper om bord. Ta av sko, før du går inn i salongen
- Har du badet så skyll beina i ferskvann og tørk deg godt før du går inn i salongen.
