ErlingElev Startet 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2020 Hei. Jeg skal lage et utlegg for båt rett utenfor hytta. Dette skal være for langvarig fortøyning for båter opp til 1000kg. Det kan være værhardt her, med bølger opp mot 50 cm. 40 meter fra land ligger det to skjær, og det er ca 25 meter mellom skjærene. Her har jeg fått satt i en bolt i hver. Ved laveste lavvann stikker skjærene opp ca 50 cm, og ved høyeste høyvann er det 2 meter dypt. Jeg skal også ha en bolt i land. Satt i samme høyde som boltene på skjærene. Tenker å bruke synketau, evt med kjetting ved båtfestet, i en Y med feste i skjærene og i land, ca 20 meter ut. Der er dybden ca 1,5meter ved laveste lavvann. Det er sandbunn. Så kommer spørsmålene. Jeg tenker at i senter av Y-en fester et 7 meter langt moringstau med daumann opp til bøye. Burde jeg ha noe vekt i senter av Y-en, eller holder det med 3 x 4 meter kjetting? Vil tauene i Y-en bli dratt opp i vannflaten ved lavvann og mye vind? Takker for svar. Sitér dette innlegget Link to post
