Ekberg
Ekberg
Det stämmer att den rostfria insatsen sitter löst i eksosbendet så om du fyller i vatten så kommer det att läcka ut.
Men när det är monterad riktigt mot turbon så skall den rostfria anliggningsytan täta mot turbon, vattnet ansluts senare i riktning mot eksosslangen och skall inte kunna ta sig upp mot turbon.
Hur ser turbon ut? Har du en rak oskadad yta som tätar mot eksosbendet? Året innan jag bytte både turbo och eksosbend så hade jag svårt att få det tätt, då kom det ut avgaser genom flänsen men inget vatten, det finns en liten tunn packning att köpa som skall sitta mellan turbo och eksosbend, som jag satte dit innan jag bytte till nya, smörjde in med kamin tätningsmedel också för säkerhets skull. Nu behöver jag ingen packning.
Ekberg
Ekberg
Men när det
Nu är monterad riktigt mot turbon så skall den rostfria anliggningsytan täta mot turbon, vattnet ansluts senare i riktning mot eksosslangen och skall inte kunna ta sig upp mot turbon.
