Åge Grevlingen
Åge Grevlingen
Mercury90hk skrev On 16.6.2020 at 19.20:
Har fått et problem med at den stopper under kjøring, for og så måtte pumpe bensin for også fungerer den helt fint igjen i en stund før det samme skjer igjen.
Jeg ville begynt med å feilsøke på tilførselsystemet for bensin, før jeg hadde løpt og kjøpt nye deler.
Å bytte deler uten feilsøking, er ikke noe jeg anbefaler. Bensinpumper er sjelden feil.
Sjekk at du ikke har lekkasje ved å pumpe opp trykk og kjenne at trykket holder seg. Dette anbefales før hver start.
Sjekk tank, koblinger, slanger og filter for blokkeringer. Sjekk lufting.
Sjekk begge pumpene ved å blåse (med munnen) gjennom dem. De skal være åpent i retning mot motoren og stengt fra motoren.
Osv, osv.
Åge Grevlingen
Åge Grevlingen
Osv, osv.
