Knallipadden Startet 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2020 Kjøpte en båt hvor jeg fant en bensinkanne som hadde stått lagret en stund ombord. Det var en halvfull 10 liters kanne. Kannen så nesten ut som en kulefender pga. varmen hadde fått gassen inne til å ekspandere. Kan en bensinkanne som blir oppbevart i en varm båt over tid i verste fall eksploderer og antenne? Jeg vet at bensin og varme ikke er en bra kombinasjon men jeg har ikke hørt om at det har skjedd i vanlig fritidsbåt. Sitér dette innlegget Link to post
Dalton Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 Ikke farlig så lenge du ikke introduserer en tennkilde. Bensin selvantenner ikke før på 300 grader C, men dampen er skummel... Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
chrisrik Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 Dalton skrev 4 minutter siden: Ikke farlig så lenge du ikke introduserer en tennkilde. Bensin selvantenner ikke før på 300 grader C, men dampen er skummel... Hvordan påvirker trykk antenningstidspunktet? Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Dalton Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 Vet ikke, men antar at så lenge dampen befinner seg inne i kanna øker trykket og gasser under trykk tenderer til å gå tilbake til væskeform. Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
Ttor Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 Det lille trykket som kommer i en plastkanne vil ikke påvirke bensinens egenskaper i nevneverdig grad med tanke på tenntemperatur og flammepunkt. Men bensin skal oppbevares på en ventilert plass. Det er gassen man slipper ut som er den skumle i kombinasjon med flamme. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 Litt off-topic, men dersom påhengsmotoren til jolla/lettbåten forblir tilkoplet ekstern/mobil bensintank, så pass på at lufteskruen er åpen slik at ikke sola får mulighet til å gjøre slik at tanken "tømmes inn i motoren" Har prøvd det , og motoren ble ikke "rå" å få startet på en stund. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Jannmar Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 (redigert) Knallipadden skrev for 2 timer siden: Kjøpte en båt hvor jeg fant en bensinkanne som hadde stått lagret en stund ombord. Det var en halvfull 10 liters kanne. Kannen så nesten ut som en kulefender pga. varmen hadde fått gassen inne til å ekspandere. Kan en bensinkanne som blir oppbevart i en varm båt over tid i verste fall eksploderer og antenne? Jeg vet at bensin og varme ikke er en bra kombinasjon men jeg har ikke hørt om at det har skjedd i vanlig fritidsbåt. Høres ut som en bensinkanne i plast. Noen slike plastkanner har en tidsbegrenset holdbarhet og er "stemplet" med produksjonsår/måned eller siste bruksår/måned, jeg husker ikkei farten hva som er det rette. Jeg har heller aldri sett eller hørt om at ei slik kanne har sprukket, men har opplevd at det har blitt et voldsomt innvendig trykk og at kanna har fått mer eller mindre kuleform i varme omgivelser. Jeg har ikke holdt meg til noe bestemt tidsrom før jeg har byttet ut slike kanner, men har gjort det når det har blitt såpass falmet og harde og stive i plasten at de begynner å se tvilsomme ut. Om bensindamp siver ut er det meget skummelt og vannvittig farlig når du får den riktige blandingen av bensindamp og luft. Da smeller det ved den minste gnist, og helvete er løs. Statisk elektrisitet kan være nok til at det eksploderer. Redigert 16.Juni.2020 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 16.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 Litt o.t. Igjen, men hvor selger de reservekanner med lufteventil? Irriterende å fylle med en som ikke har. Blir vakuum inni der. Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 (redigert) Knallipadden skrev 14 minutter siden: ............Igjen, men hvor selger de reservekanner med lufteventil? Irriterende å fylle med en som ikke har. Blir vakuum inni der. Da bygger du om kanna slik ( se siste del av video ): Redigert 16.Juni.2020 av Hafrsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 Ellers har feks mekonomen disse Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 16.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2020 mavi skrev 42 minutter siden: Ellers har feks mekonomen disse De Never Stopp bensinkannene er gode men pass på å ikke miste pakningen som sitter i lokket. Da lekker de når de velter. Sitér dette innlegget Link to post
zooper Svart 17.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2020 Kan ikke tenke meg at kanna kan ese så mye at den sprekker eller lokket går av, med mindre den er veldig gammel og svekket av løsemidler og UV. Sitér dette innlegget Link to post
