Tips ønskes til feilsøk på Batteri isolator Sterling Pro Split R
Gert84
Hei.
Fikk endelig hjem 'nybåten' før helgen som var :smiley: En 2004 Skilsø 33 Sport  - D6 310 fast aksel.
hadde ingen feil eller problem på hjemturen fra Kristiansand til Mandal, detter er nr 2 tur båten har vert på siden den ble satt på vann i Mai.
Så i helgen fikk jeg pluteslig litt problemer.
1. ladelampen på Volvo instrumentet Begynte å blinke å volvo voltmeteret falt til rundt 12 volt..
2. samtidig viser batteriindikator at der er 14 volt på start battreri/forbruk/thruster- men den lader 'kun' med ca 5-7 amp.
3. når jeg slår inn switchover mellem forbruk og start bank slutter ladelampe å blinke og voltmeter går opp og viser 13 pluss
4. switcher tilbake og etter ca 5 min blinker ladelampe igjen. (fortsatt indikere batteriindikator full spenning på de 3 sett med banker.:crazy:
Søndag:
1. starter opp motor og ladelampe blinker.(fortsatt full spenning inn på indikator.
2 rykker ut av båsen og får akkurat 2 sek med  baugThruster før den kutter ut, indikator viser 0 volt på thruster batteri og lading kopler og ut ser det ut til da indikator viser -5-8 amp. et par minut og så lader den igjen med 5-7 amp. tester Trushter litt og den kan gå 1 sek før den slår ut.
3. finner en marina med landstrøm kopler til og får lading på ca 20 amp. ligger der 2 timer og når jeg går derfra er alt som 'Normalt' masser av futt i Trushter og ingen feil på ladelampe, kjører 1 times tid hjem til havna og da blinker ladelampe igjen, fortsatt masse power på Thruster.
Tirsdag.
1.tester begge startbatterier og de viser spenning på 12,7 etter å har vert koplet fra en god stund.
2 men isolator viser dette. batt 3 er ikke online men jeg måler spenning på polen.IMG_20200614_134033.jpg.79c8cbaf7770932f3e2322a1fb0fc42a.jpg
ble mye tekst her, men finner ikke helt ut åssen jeg kan feilsøke på denne isolator. og når alle andre instrumenter viser 14 volt lading bortsett fra Motor instrumentet blir jeg litt i tvil.??, men samtidig når jeg kjører switch over viser motor instrumenter at alt er ok :crazy:
Where to begin.???
Mvh Gert
Redigert av Gert84 (see edit history)
Har du sjekket at batteriene er ok? Jeg slet med samme problemene selv. Trodde det var regulatoren som var feil, men så viste det seg til slutt at servicebatteriene var ødelagt. Det var faktisk synlig med det blotte øyet, da de bulte ut, noe som betyr at det bare er å skifte dem.
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
Og den beskjed fikk jeg.
Takk. :thumbsup:
- LEDene "kan" fuske.
Slik har vi sett av og til, men LEDene er koblet parallell til releene og påvirker ikke noe funksjon.
- Når PSR ville svikte (kan jo skje fordi den er laget av mennesker) skal det uansett ikke være mulig
at den mister kontakt til start-batteriet (kontakt heter "Start") med mindre den fikk noe "direkte lynnedslag"
eller i hvert fall direkte kortslutninger over PSR (riktig nok med begge sider involvert).
Det vill først og fremst si at dynamoen bør arbeide normal i alle fall mot startbatteri, så sant den er ok.
Om PSR arbeider ellers ville du se når du måler på uttakene og mot felles minus.
Er start på >13,3V da skal den hente nummer 2, og det samme etter hvert med nr. 3 når også nr. 2 ha nådd 13,3V.
Sjekk gjerne om du kan måle batterispenning mellom FeedPos og FeedNeg (4mm kontakter)
når tenningen er på, forresten også når motoren arbeider en stund.
Det siste gjelder særlig for Volvo Penta og når FeedPos er koblet til D+.
Noen dashbord reduserer spenningen fra ca. 7V til omtrent 3V.
Anbefaling er da (og egentlig alltid) å koble over til noe stabil 12V kilde som slås
av og på sammen med tenningen.
Begynn med å sjekke det.
Hvis du ikke er sikker om det var mye kaos tidligere kunne du også frakoble
hele enheten for en periode av ca 30 minutt.
(NB: Ja, helt, alt, komplett -alle- kabel, og nei bare minus holder ikke) for å resette kjernen.
Da glemmer den alle feil og tider og begynner med tom minne.
Ellers finnes det verken noe hvis, når, eller kanskje med PSR.
Enten spenningen er der, eller ikke, som fører automatisk til "virker", eller "virker ikke".
Men siden du ser noe som du beskriver med "bare 5 - 6A" regner jeg nok med at du må lete etter en helt annen feil.
Dynamoen, f.eks. , men det får du fortelle om når det kommer så langt.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
  • 2 uker senere...
Takk for utfyllende svar.
Var 100 amp sikring som var dårlig..:rolleyes:
Er fortsatt litt som jeg må finne ut for den lader ikke på hekk trushter batteri virker det til.
Og fortsatt ikke lys i batt 3 på sterling pro. Men har ikke testet å gjøre den fullstendig strømløs.
Men den lader til baug trushter batteri.
Men har ikke finna ut om ting rent fysisk er koplet som det er i tegning enda ?
Får fortsatt lade lampe feil inntil jeg starter og motor har gått i 5 sek..
@Joerg Becker
Har du komplett oppsett for hva jeg Evt. trenger for at bytte ut til lifepo4?
Har vel fått lest meg frem til at d6 dynamo skal vere ok til dette?
Er 8 batterier totalt nå i båten. Alle fra 2014.. Frister å bygge litt om.
Gert84 skrev for 1 time siden:
Sitat
Hvordan kunne det skje?
Sitat
Multimeter, stiger spenningen over hvilespenning da er det koblet inn.
Dobbeltsjekk at det batteriet ligger i kretsen, dvs også på minus.
Sitat
Reset og så å måle spenninger direkte på uttakene hjelper til å begrense på leting.
Sitat
Hvis du bare gjetter da famler også vi bare i det blinde, vet du. :smiley:
Sitat
Det kan også være feil på dasjbord.
Det enkleste er å bruke -multimeter- for å måle spenning og -tangamperemeter- for å måle strøm.
"gjette-jernet" på veggen som indikerer kan man aldri stole på, og i hvert fall ikke når det kanskje finnes uorden et sted.
@Joerg Becker
Sitat
Trolig.
Sitat
Jeg har da en komplett annen oppfatning.
Sitat
Når du har behov da kan du nå etter 6 år begynne å vurdere og å planlegge litt, ja.
:seeya:
Jørg
