Gruer meg til fellesferien
zooper
Svenskekysten er "stengt" og vil ikke avlaste kapasiteter i norske farvann/gjesthavner/naturhavner er/bunkrinsanlegg, alle båter er i bruk, mange nye båter har tilkommet av året, kapasiteten vil være sprengt over alt, mer septik i sjøen (sluppet uvettugt), mange nye ferskinger på fjorden, mange erfarne på nye ukjente steder, m.m.
Selv har jeg seilt Oslofjorden og svenskekysten siste 13 år, samt Danmark, og har ikke seilt lenger vest langs norskekysten enn Sandefjord, ikke siden jeg selv var kid. I år blir det med en leid seilbåt som er hele 46 fot. Jeg leide denne i fjor også, men har totalt 10 dagers erfaring med denne skuta (jeg er mellom båter for tiden, og min forrige var 36 fot - så 10 for opp kjennes mye i trange havner).
Det stresser meg litt med å føre en så stor og ukjente båt i ukjente havner, tettpakket av ferske båteiere og mange andre som ikke har vært der før.
Når det i pinsen var 220 båter i Sandspollen og min svært erfarne bror med sin 33 foter slet med å finne plass, samt fikk båten oppripet av noviser som med en altfor stor båt forsøkte å presse seg inn på en altfor trang plass, og som i tillegg lagde spaghetti av alle ankrene bortover... ja da ser jeg for meg hvordan det kan bli i fellesferien... Stress, irritable folk, irriterende folk, skader på egen båt og andres båt, ventetider, bomturer...
Da er jeg enig med Fru Jacobsen. Bli på land, eller nyt båtlivet på tross av alle andre som prøver å gjøre det samme. Som snekke-admiral i en plaskedam i Innlandet må jeg se på at fjorden overmannes av vannskutere og andre bråkebøtter, men jeg nyter like fullt mine timer i båten. Handler bare om å se litt innover...
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
  S/Y Emma skrev On 17.6.2020 at 19.47:
Det fins alternativer til oslogryta :wink:
Vis hele sitatet
Ja, men to uker er lenge, og så er jeg litt lei - vil gjerne på litt mer eksotiske steder i ferien.
  Mouche skrev On 17.6.2020 at 19.47:
Hvorfor må man absolutt bruke fellesferien når det f.eks akkurat nå er helt fantastisk her på Sørlandet?
Vis hele sitatet
Skulle gjerne feriert utenom fellesferien, men barn (delt hjem), egen jobb, kjærestes jobb - ja det gjør at fellesferien er eneste mulighet.
  Dalton skrev On 17.6.2020 at 19.48:
Vis hele sitatet
Alle i følget elsker sjøen og det er ikke andre reisemål vi heller vil til i disse koronatider - det er korona over alt og press på alt vi under normale tilstander kunne likt, og alt annet er "stengt"... Jeg frykter det kan bli ikke, men tror mest på at det blir fint - men også at det vil bli situasjoner som man kan grue seg til.
  paolsen skrev On 17.6.2020 at 19.48:
Eller duster, som han i Sandspollen sist helg, som lå long-side og opptok 5-6 plasser på brygga ved do-huset ???
Vis hele sitatet
Burde nesten være tillatt å bruke et håndbor under vannlinja på slike idioter for å rydde litt plass.
  Lucky Strike skrev On 17.6.2020 at 19.50:
Kanskje noe av problemet også oppstår ved å holde seg øst av Sandefjord? Legg inn noen langstrekk og dra vest av Kristiansand. Anbefales for roligere tider.
Vis hele sitatet
Det blir nok Sørlandet ja. Risør, Kragerø, Tvedestrand, m.m. Hvor langt vest gjenstår å se.
  zooper skrev On 17.6.2020 at 19.36:
Vis hele sitatet
Det var da voldsomt til negativt oppgulp, jeg fatter ikke hvorfor du har leid deg båt med den innstillingen der:crazy::giggle:  Det blir ikke noe bedre(eller verre!) enn du gjør det til selv!
Vi starter ferien om en drøy uke. Tror det blir en flott sommer med masse båter på sjøen. Har aldri hatt problemer med å finne fine plasser selv på de «verste» utfartsdagene. Det er alltid en plass ledig, og på skjæra kan man alltid ligge for seg selv, det gjør vi ofte.
Redigert av Landcrab (see edit history)
  Landcrab skrev On 17.6.2020 at 20.05:
Vis hele sitatet
Bare litt bekymra og nervøs, det er alt.
Jeg tror det blir bra, for det meste. Men jeg vet også hvordan det kan bli. Jeg har vært vitne til kollisjon  engang når to båter knivet om en plass og ingen viket. Jeg har sett nok av idioter kjefte på andre fra alt fra å strømuttak til flaggregler, til fendring long side, snike i køen, m.m. Det kan lett koke i hodene på folk når de blir stresset, spesielt blant nybegynnere som i tillegg ikke forstår seg på god skikk og bruk på sjøen - som å blokkere en hel haug med plasser i Sandspollen på en skikkelig presset dag. I år blir det flere slike situasjoner enn vanlig. Om det blir ikke, ja det gjenstår å se.
Redigert av zooper (see edit history)
Om du er konsekvent pessimistisk blir du sjelden skuffet, dra på ferie med båten og kom hjem og si "Hva var det jeg sa".
Eller tenk hvor mange nye hyggelige personer du kommer til å møte, som sikkert kan trenge noen gode råd fra en erfaren og kul kar som deg! Ha en riktig fin ferie alle sammen, vær tålmodige og imøtekommende så går dette fint?
Har vært på 3-4 ukers sammenhengende bårferie i 6 år nå, både i og utenom fellesferie, fra Smøgen til Lindesnes.
Fortsatt tilgode å oppleve de tingene  zooper bekymrer seg over.
Senk skuldrene, hold deg i uthavner og ta ting på sparket...kort sagt: Ta ferie!
Så går alt så meget bedre?
Jeg kan dele "bekymringen" om at det kommer til å bli ekstremt med folk i år som Sverige er "stengt", men det skal ikke ødelegge min båtferie!
Heldigvis har jeg tidlig ferie i år...
Redigert av nomen (see edit history)
  Heiaas skrev On 17.6.2020 at 20.20:
3. Sommer med egen båt, hender fortsatt at jeg kjører med fender ute.... Blir flau over hvor lite inkluderende erfarne båtfolk høres ut.  I stedenfor å klage, hvorfor ikke hjelpe til der det er mulig... Så kan uerfarne bli erfarne?
Vis hele sitatet
Synes folk flest på sjøen er langt mer hensynsfulle og inkluderende enn andre steder. Jeg har fått så mye hjelp og råd, og får det fortsatt... og jeg gir tilbake så det minner. Men et råttent egg kan ødelegge hele røra.
  nie skrev On 17.6.2020 at 20.21:
Hvis du ser så j..... svart på det; hvorfor leier du ikke istedet en båt i Bergen og stikker enten nordover eller sørover herfra?
Mange flotte uthavner og mye mindre press i gjestehavnene.
Vis hele sitatet
Vurderte det, men hadde et håp om at Sverige skulle åpne når jeg inngikk leieavtalen for lenge siden.
  Profondo skrev On 17.6.2020 at 20.23:
Vis hele sitatet
Jepp. Ankerdrammer hjelper det og.
Når det er høytrykk og vindstille om nettene kan man jo ligge i uthavn og på svai mange plasser. Men når det skal blåse 15 m/s gjennom natta så reduseres gode uthavnsplasser betraktelig. Jeg skjønner godt Zooper’s bekymringer. Hjelper lite med senkede skuldre når kulingen plystrer i riggen og gode ankringsplasser er fulle. På svenske vestkysten har 8 av ti båter norsk flagg..., om de holder seg mellom Hvaler og KRS denne fellesferien blir det mye opptatt. Og nåt en båt har funnet en fin plass, så har den tendens til ikke å flytte seg...
Vi bruker  stort sett juli hjemme i hagen. Men nå er vi på båtferie, og det har vi vært på i 3 uker. Vi ligger nå på Dyrön som eneste norske båt. Da vi kom hit mandag, var det bare å velge og vrake i plasser. Nå er havnen rimelig full, men så er det midsommarafton på fredag. Mandag tusler vi oss videre nordover (snudde ved Källö Knippla) slik at vi er hjemme før fellesferien/kaoset.
Vi prøver en helt ny variant denne sommeren.
Normalt reker vi rundt Hvaler, Svenskekysten og Sørlandet uten noen særlig plan, som også av og til gir stress med å finne en uthavn/svaiplass for natta. Egentlig sjeldent vi ligger mer enn to netter på ett sted.
I år snur vi helt på det, har leid plass i en og samme gjestehavn i hele Juli! :-) Dattera vår har sommerjobb i marinaen og min mor bor rett opp i bakken for marinaen.
Vi kjører ned bil og skal både til Vestlandet og på hytta, og noen dager hjemme i perioden.
Planen er gjestehavnhygge, dagsturer og noen netter på svai om anledningen byr seg.
Men vilkårlig seiling rundomkring i fellesferien..... Ikke i år.
Kan bli katastrofe, er normalt ikke veldig glad i gjestehavner, men ved å bryte det opp med dagsturer, hytta osv tror jeg det blir fint.
Kan dra på hytta i helgene, eller ligge på svai når partygjengen er på plass i gjestehavna ;-)
Jeg trur de blir ett godt år, for oss som holder på med glassfiber og gelcoat reparasjoner :)
men jeg trur også det blir ett år med totalt kaos på sjøen. "Alt for mange" nye som har kjøpt seg båt, det er bra det igrunn, men nå skulle det virkelig ha vært krav til d5l på ALT av båt uansett alder
jeg hørte en kunde i 50åra idag "åssen gjør jeg det her a? Jeg tok båtførerprøven for litt siden, men der lærte jeg jo ikke noe som helst om båtkjøring bortsett fra litt teori"
Redigert av Guest (see edit history)
