Tariq Startet 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2020 Hei Noen som har tanker/erfaringer om hvilket bunnstoff som er best på en langkjølet seilbåt (Hallberg-Rassy 31 Monsun) som vanligvis er oppe av vannet annenhvert år for stoffing. Den ligger i boblehavn om vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
zooper Svart 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2020 Beste som i raskest i vannet, eller minst vedlikehold? VC17 feks bør legges på 1-2 ganger i løpet av sesongen. Den bygger lite og du vil sjelden måtte fjerne det - og så går det fort. Jotun Non Stop Supreme selvpolerende kan være tingen? Husk bare at gammelt og nytt bunnstoff kan hende at ikke går så bra sammen - at du må forsegle eller komme deg ned til gelcoat. Se forøvrig her: https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/boats/antifouling/index.aspx?q=Bunnstoffguide Ellers så er jeg usikker på om det finnes egnet bunnstoff som lar deg ligge på vannet i to år sammenhengende. Kan ikke se for meg at du kan unngå groe på propell, aksling og skrog - at båten må opp for å spyles. Å legge et nytt lag selvpolerende på det gamle er fort gjort på den båten. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2020 zooper skrev 1 time siden: Ellers så er jeg usikker på om det finnes egnet bunnstoff som lar deg ligge på vannet i to år sammenhengende. https://www.watski.no/micron-350-11bN1 Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
zooper Svart 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2020 (redigert) enslagsgjest skrev 7 minutter siden: https://www.watski.no/micron-350-11bN1 Men kan den ligge stille i vannet? For å selvpolere må vel skuta være i bevegelse? Er det nok med bølger? Hva med aksling, propell, osv? Sinkanoder bør jo også skiftes... Redigert 18.Juni.2020 av zooper (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2020 Kan i hvert fall fortelle hva som ikke fungerer. Jeg smurte på Biltemas billige løsning og lot båten ligge ute i 2 år. Det var en særdeles dum måte å spare penger på. Hvis man bruker denne typen bunnstoff så fungerer det i alle fall ikke med 2 års intervaller. Fant også en liten taustump som hadde viklet seg rundt propellen. Etter å ha prøvd et 2 års intervall så blir det nok 1 år fra nå av. Synes nok det både er nødvendig å gjøre rent og sjekke opp teknisk status under vann en gang i året. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 18.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2020 Det finnes bunnstoff på markedet som beskytter båten over lenger tid. Med NonStop Supreme fra Jotun får du beskyttelse mot begroing i inntil to år, forutsatt at du legger to strøk første gangen du bruker den. Etter det holder det med ett strøk annethvert år. Siden det er et selvpolerende bunnstoff kan man legge det direkte på de aller fleste andre selvpolerende bunnstoffer uten å pusse eller grunne først. Det er like godt egnet til seilbåter som til motorbåter. https://www.redningsselskapet.no/sikker-til-sjos/velg-riktig-bunnstoff/ Det var også en test for en del år siden hvor Jotun NonStop kom klart best ut i en test for to år. Finner ikke linken akkurat nå, men har lagt den ut her før. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
.Olsen Svart 12.August.2020 Link til dette innlegget Svart 12.August.2020 Har lagt ute siden juni 2019. Første gang med Jotun Supreme. Og ja, det virker. Båten er lite brukt denne sesongen, mye forrige. Kun noen små kolonier med rur, og forøvrig litt slim. Så "tommelopp" for Supreme. Det holder i to sesonger. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 12.August.2020 Link til dette innlegget Svart 12.August.2020 Har vanlegvis oppe båten annakvart år. Bruker vanleg Nonstop. Det fungerer heilt fint, men er forskjell på om båten blir lite eller mykje brukt. Bruk båten mest mogleg, så gror det minst? Sitér dette innlegget Link to post
