Beste bunnstoff seilbåt - toårig stofferegime
Tariq
Beste som i raskest i vannet, eller minst vedlikehold?
VC17 feks bør legges på 1-2 ganger i løpet av sesongen. Den bygger lite og du vil sjelden måtte fjerne det - og så går det fort.
Jotun Non Stop Supreme selvpolerende kan være tingen? Husk bare at gammelt og nytt bunnstoff kan hende at ikke går så bra sammen - at du må forsegle eller komme deg ned til gelcoat. Se forøvrig her: https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/boats/antifouling/index.aspx?q=Bunnstoffguide
Ellers så er jeg usikker på om det finnes egnet bunnstoff som lar deg ligge på vannet i to år sammenhengende. Kan ikke se for meg at du kan unngå groe på propell, aksling og skrog - at båten må opp for å spyles. Å legge et nytt lag selvpolerende på det gamle er fort gjort på den båten.
Kan i hvert fall fortelle hva som ikke fungerer. Jeg smurte på Biltemas billige løsning og lot båten ligge ute i 2 år. Det var en særdeles dum måte å spare penger på. Hvis man bruker denne typen bunnstoff så fungerer det i alle fall ikke med 2 års intervaller. Fant også en liten taustump som hadde viklet seg rundt propellen. Etter å ha prøvd et 2 års intervall så blir det nok 1 år fra nå av. Synes nok det både er nødvendig å gjøre rent og sjekke opp teknisk status under vann en gang i året.
Det finnes bunnstoff på markedet som beskytter båten over lenger tid. Med NonStop Supreme fra Jotun får du beskyttelse mot begroing i inntil to år, forutsatt at du legger to strøk første gangen du bruker den. Etter det holder det med ett strøk annethvert år. Siden det er et selvpolerende bunnstoff kan man legge det direkte på de aller fleste andre selvpolerende bunnstoffer uten å pusse eller grunne først. Det er like godt egnet til seilbåter som til motorbåter.
https://www.redningsselskapet.no/sikker-til-sjos/velg-riktig-bunnstoff/
Det var også en test for en del år siden hvor Jotun NonStop kom klart best ut i en test for to år. Finner ikke linken akkurat nå, men har lagt den ut her før.
  • 1 måned senere...
