Ford sabb 2704et, hvordan bytte manifoldpakning?
Selveste Torkel
Eksoslekkasje er ikke bra nei og du har forsøkt å stramme litt regner jeg med. Da er det bare å begynne og skru og legge fra deg skruer og det du demonterer i den rekkefølgen du skrur det av. Så det siste blir da det første du montrer igjen. Mener at Økonomideler har disse pakkingene og de er billigere enn eks KD Trading om du da ikke allerede har kjøpt.
Husk at det går en oljeslange fra turbo og inn på blokka, den trenger du strengt tatt ikke å ta av, men er en fordel når du skal gjøre skikkelig rent før montering av ny pakning..
