Hallaron Startet 7.Oktober.2005 Del på Facebook Startet 7.Oktober.2005 Etter å ha laget 40 kvm terasse og båtkrybbe i år, er det blitt en god del kapp av trykkimpregnert. Er trykkimregnertfremdeles å regne som spesialavfall eller kan jeg fyre det opp på komposthaugen? Etter det jeg kjenner til er det bare kobber som er tilsatt i dagens trykkimpregnert... Takknemlig for tips ! Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post Share on other sites More sharing options...
Baywatch Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 På gjenbruksstasjonen sorterer trykkimpregnert under restavfall og ikke treverk. Dette fordi restavfallet ikke brennes. Så helt sunt er det nok antakelig ikke. Hva impregneringen inneholder vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
CB. Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 På hytta har jeg av og til fyrt det på peisen. bråker litt, men det blir ikke noe mere røyk av det så langt jeg kunne se. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post Share on other sites More sharing options...
kapptein Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 Trykkimpregnert treverk skal deponeres på kommunalt mottak, og må ikke brennes, det gjelder forøvrig også sponplater. Egner seg ikke til peisved, avgir visstnok skumle gasser. Jeg ville heller ikke brent det på komposthaugen, den bør vel være fri for kjemiske tilsetningsstoffer. Her i kommunen koster det ikke noe å levere slikt. Må innrømme at jeg sjøl brenner av litt av hvert på dynga bak låven, men ikke store mengder. Naboen brenner traktor og lastebildekk hver høst, og det er ikke særlig trivelig... Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 (redigert) Jeg kaster bare småbiter i søppla, alt annet lagres ute under terrassen. Brenner aldri noe. Og det blir ikke mere - før eller senere har jeg bruk for det og det holder seg jo ved utendørslagring. Litt skygge (under terrrassen) er sikkert viktigere for at det forblir brukbrt enn at det lagres ute. Redigert 7.Oktober.2005 av Andreas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 Ved brenning av trykkimpregnert virke dannes det arsenikk, som er et ikke direkte hyggelig stoff. Og det dannes faktisk såpass mye av dette at ett gram av asken etter dette er nok til å ta livet av et menneske etter hva jeg har forstått.. Noe å tenke på når man fyrer med trykkimpregnert? Jeg kaster konsekvent alle rester av trykkimpregnert virke på bosstippen. Dette bør ikke brennes, hverken inne eller utendørs! Hva om små barn skulle finne på å leke med denne asken?? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 7.Oktober.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 Ved brenning av trykkimpregnert virke dannes det arsenikk, som er et ikke direkte hyggelig stoff. Og det dannes faktisk såpass mye av dette at ett gram av asken etter dette er nok til å ta livet av et menneske etter hva jeg har forstått.. Noe å tenke på når man fyrer med trykkimpregnert? Jeg kaster konsekvent alle rester av trykkimpregnert virke på bosstippen. Dette bør ikke brennes, hverken inne eller utendørs! Hva om små barn skulle finne på å leke med denne asken?? <{POST_SNAPBACK}> hmm jeg trodde det var med den gamle trykkimpregnerte, som ble forbudt for to tre år siden.... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post Share on other sites More sharing options...
CB. Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 Da lærte jeg noe nytt index. Skal passe bedre på heretter. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 hmm jeg trodde det var med den gamle trykkimpregnerte, som ble forbudt for to tre år siden.... <{POST_SNAPBACK}> Den var vel i salg ut 2004 hvis jeg ikke husker helt feil.... Mulig det var før også. Men i en overgangsperiode så er det vanskelig å vite hvilken type man har med å gjøre, da den ser ganske lik ut. Og rester som man rydder opp i er vel også kanskje gamle iblandt? Jeg vet ikke hvor farlig den nye er i forhold, men velger nå for sikkerhets skyld å kvitte meg med det på samme måte fremdeles. Og så lenge det er behandlet med noe som gjør at det kan stå ubehandlet i 20 år uten å råtne så vil jeg tro at det fremdeles kan være noget usunt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
joelle Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 Den nye typen ska ikke va miljø farlig men den gammle utvikkler som sagt arsenikk. Forutsatt att du har kjøpt materialet relativt nylig så trur jeg at tman kan ta sikte på att det ikke innehåller farlige stffer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 Skulle ligge dau jeg noen ganger forstår jeg, hvor mye er der snakk om! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
CB. Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 Aha, da er det bare å fyre igjen ?? Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 7.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2005 Den nye typen ska ikke va miljø farlig men den gammle utvikkler som sagt arsenikk. Forutsatt att du har kjøpt materialet relativt nylig så trur jeg at tman kan ta sikte på att det ikke innehåller farlige stffer. <{POST_SNAPBACK}> Med andre ord så råtner det like fort som alt annet treverk fordi det ikke er noe som dreper råtesoppen i det. Det medfører selvsagt ikke riktighet. Selv om treverket ikke lenger inneholder krom og arsen skal det fortsatt ikke brennes og det er spesialavfall. Det finnes flere giftige bestanddeler i også den nye. Hovedvirkestoffet er kobber. Samme kobberforbindelser som brukes i bunnstoff og som dreper alger så kjapt som bare det. Les mer her. Lotus Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 8.Oktober.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 Det medfører selvsagt ikke riktighet. Selv om treverket ikke lenger inneholder krom og arsen skal det fortsatt ikke brennes og det er spesialavfall. Det finnes flere giftige bestanddeler i også den nye. Hovedvirkestoffet er kobber. Samme kobberforbindelser som brukes i bunnstoff og som dreper alger så kjapt som bare det. Les mer her. Lotus <{POST_SNAPBACK}> jaja da er det bare å samle det sammen å kjøre det på fyllinga - har en del annet som jeg skulle ha kastet også., så det er vel bare å hive seg rundt. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post Share on other sites More sharing options...
Anonym Svart 8.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 På hytta har jeg av og til fyrt det på peisen. bråker litt, men det blir ikke noe mere røyk av det så langt jeg kunne se. <{POST_SNAPBACK}> I en brann er det ikke de synlige partiklene/gassene (røyken), men de usynlige gassene som er farligst. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 8.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 Ørnhild påstår at impregnert legger en hinne med et eller annet stoff på ovnen og i pipa som ikke er bra for ildstedet. Stemmer det Lotus ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Majali Svart 8.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 Det har blitt hvedet at kobberforbindelsene kan legge igjen en slags hinne/belegg langs pipeløpet ja... og det er sikkert ikke noe sundt for hverken feiere eller miljøet generelt. Jeg ville iallefall aldri brent impregnert hverken i peis eller bål... Det er hvistnok også slik at etter CCA (crom-copper og arsen) ble forbudt og den nye kun inneholder kopper, så er mengden kopper nesgten 3 doblet!!!! Men dette er opplysninger som jeg ikke har dobbeltsjekket så det kan jo være at jeg tar noe feil. Men at det var på tide å bli kvitt den gamle formelen er hevet over en hver tvil. Det er jo mange år siden det ble forbudt i de fleste andre vestlige land. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 8.Oktober.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 Nevnte dette tilfeldigvis for en som er snekker (tømrer) i dag. Han kunne fortelle at det var vanlig å fyre det opp.......... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 8.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 (redigert) Ørnhild påstår at impregnert legger en hinne med et eller annet stoff på ovnen og i pipa som ikke er bra for ildstedet. Stemmer det Lotus ? <{POST_SNAPBACK}> Har ikke den ringste peiling, men kan umulig tenke meg at så er tilfelle. Det er jo ikke tjæreplank man brenner. Grunnen til at impregnert ikke skal brennes er jo at da frigjøres de giftige stoffene. Det felles ut i asken. Det dannes gasser. Gassene brennes gjerne opp. Asken kastes og løser seg i vann. Vannet bringer med seg giften og sprer den i naturen. Så tas den opp av organismene. Miljøgiftene bygger seg opp i næringskjeden og på toppen, ja der står du og jeg. Mange snekkere fyrer det opp. De gidder ikke ta seg bryet med å deponere spesialavfall. Blir ikke penger av sånt. Lotus Redigert 8.Oktober.2005 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 8.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 grav det ned i hagen. Garantert ingen ugressvekst neste 10 år. Ytterst lite plenklipping også. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Majali Svart 8.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 Nevnte dette tilfeldigvis for en som er snekker (tømrer) i dag. Han kunne fortelle at det var vanlig å fyre det opp.......... <{POST_SNAPBACK}> Jeg jobber som tømrer og hvis vi hadde brent slikt på tomta til en byggherre tror jeg nok vi måtte se oss om etter et annet prosjekt..... (forhåpentligvis!).... Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 8.Oktober.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 Jeg vil til buns i dette, skal ta en tlf til den lokale renovasjonstjenesten til mandag og høre hva de sier og ikke minst høre hva de gjør når de får inn trykkimpregnert. Det må jo nødvendigvis bli en god del kubikk av det i året.... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 8.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 Uten at jeg vet det sikkert hvordan det gjøres idag: søppelforbrenningsanlegg i 1997 hadde røykvaskeanlegg, som feller ut tungmetaller i røyken. Så dersom du har noe tilsvarende i pipa di så kan du godt brenne det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 8.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2005 (redigert) Skulle ligge dau jeg noen ganger forstår jeg, hvor mye er der snakk om! <{POST_SNAPBACK}> Kanskje det er forklaringen på at Bastarden ikke er på vannet ennå Jeg brant også grønn trelast før - helt til jeg fant ut at ett gram av asken var nok til å ta knekken på en av ungene. Ikke at jeg tror de spiser aske - men da jeg var liten gjorde jo jeg mye som ingen trodde jeg skulle gjøre. Så jeg sluttet å brenne grønn trelast jeg med tanke på ungene. Og bikkja - for han gjør mye vi ikke tror han skal gjøre. Redigert 8.Oktober.2005 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 9.Oktober.2005 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2005 Kanskje det er forklaringen på at Bastarden ikke er på vannet ennå <{POST_SNAPBACK}> Jeg brenner ikke store mengder, men har hivd inn en pinne i ny og ne når jeg alikevel fyrer med ved. Stapper altså ikke ovnen full og fyrer opp, det kunne jeg aldri tenkt meg og gjøre Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
