Suzuki 115hk 4t stoppet plutselig,
Thon80
olja er i bunnpanna som på en bilmotor
har du kikket i båten om det ikke ligger en instruksjonsbok der?
evt https://www.manualslib.com/manual/1521259/Suzuki-Df100.html#product-DF 115
Mitt gode råd her vil være å bytte bensin. Jeg ville pumpet ut all bensin på tanken for å eliminere den feilkilden. Hvis den ikke går da hadde jeg levert den på verksted. Beklager at jeg kan virke litt krass, men jeg tror ikke du er kompetent nok til å skru på denne motoren selv.
Du trenger ikke å gjøre noe med oljetanken. Bare peil oljenivået slik at du vet at det er nok olje på motoren. **ikke fyll på totaktsolje her**
Bruk en enkel pumpe til å pumpe ut bensinen. Ikke bruk elektrisk grunnet gnistfare.
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/drivstoffslange/drivstoffpumpe-95-mm-2000037660
Hvis du ikke orker å tømme tanken kan du koble en mindre tank på motoren for å se om den starter da
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/drivstofftank/drivstofftank-2000041522
Jeg er en slags gjest
enslagsgjest skrev 24 minutter siden:
Har ordnet det, takk for all info.
