Thon80 Startet 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2020 (redigert) Båten min (115hk Suzuki 2007 4t)stoppet rett etter jeg satt i batteri og fylte bensin, har jeg tatt i for mye olje (2%) i bensinen? Det starter litt men stopper igjen. Kan noen hjelpe meg? Hvordan burde jeg gå frem? Redigert 19.Juni.2020 av Thon80 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Har du blandet inn olje i bensinen? Sitér dette innlegget Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Ja jeg har det Sitér dette innlegget Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Solseng skrev 2 minutter siden: Har du blandet inn olje i bensinen? Ja Sitér dette innlegget Link to post
CapD Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Då ville eg bytt bensin. Ein 4t skal ikkje ha olje i bensinen. Sitér dette innlegget 1976 Huglo 27 1990 Hansvik 18 combi 1987 Nord West 900 2001 Terhi Nordic 6020 C - 2005 Quicksilver 620 Flamingo Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Kan man ikke fylle opp med bensin å få tynna det ut? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 (redigert) Fast/innebygget tank i båten? Redigert 19.Juni.2020 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Takk Sitér dette innlegget Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Ja da fyller jeg opp å håper på det beste. Det er vel vanskelig å få ut all bensina? Er det egen olje på 4t? Har ikke peiling på båt. Sitér dette innlegget Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Ja fast innbygget tank Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Ja, 4-takterne har egen oljetank og skal bare ha ren bensin. Du kan jo prøve, men hvis det ikke går må nok bensinen i tanken suges/pumpes ut. Forhåpentligvis har ikke injektorene gått tette. Hvis så, må nesten motoren inn til verksted for rengjøring. Sitér dette innlegget Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Ok hvor finner jeg den oljetanken? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 (redigert) olja er i bunnpanna som på en bilmotor har du kikket i båten om det ikke ligger en instruksjonsbok der? evt https://www.manualslib.com/manual/1521259/Suzuki-Df100.html#product-DF 115 Redigert 19.Juni.2020 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
enslagsgjest Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Mitt gode råd her vil være å bytte bensin. Jeg ville pumpet ut all bensin på tanken for å eliminere den feilkilden. Hvis den ikke går da hadde jeg levert den på verksted. Beklager at jeg kan virke litt krass, men jeg tror ikke du er kompetent nok til å skru på denne motoren selv. Du trenger ikke å gjøre noe med oljetanken. Bare peil oljenivået slik at du vet at det er nok olje på motoren. **ikke fyll på totaktsolje her** Bruk en enkel pumpe til å pumpe ut bensinen. Ikke bruk elektrisk grunnet gnistfare. https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/drivstoffslange/drivstoffpumpe-95-mm-2000037660 Hvis du ikke orker å tømme tanken kan du koble en mindre tank på motoren for å se om den starter da https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/drivstofftank/drivstofftank-2000041522 Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
fredrik_j Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Du har blandet olje i bensinen på en 4T motor? det liker den nok eller dårlig... Sitér dette innlegget Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 enslagsgjest skrev 24 minutter siden: Mitt gode råd her vil være å bytte bensin. Jeg ville pumpet ut all bensin på tanken for å eliminere den feilkilden. Hvis den ikke går da hadde jeg levert den på verksted. Beklager at jeg kan virke litt krass, men jeg tror ikke du er kompetent nok til å skru på denne motoren selv. Du trenger ikke å gjøre noe med oljetanken. Bare peil oljenivået slik at du vet at det er nok olje på motoren. **ikke fyll på totaktsolje her** Bruk en enkel pumpe til å pumpe ut bensinen. Ikke bruk elektrisk grunnet gnistfare. https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/drivstoffslange/drivstoffpumpe-95-mm-2000037660 Hvis du ikke orker å tømme tanken kan du koble en mindre tank på motoren for å se om den starter da https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/drivstofftank/drivstofftank-2000041522 Har ordnet det, takk for all info. Sitér dette innlegget Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Har ordnet det, takk for all hjelp Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 hva som måtte til? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Fikk kommet borti spaken som styrte bensinen til motoren, så den ble skrudd av. Flaut ??? men ble litt smartere. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 19.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Bra det ordnet seg. Men du har fortsatt totaktsolje på tanken som kan tette injektorene. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Thon80 Svart 19.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2020 Ja fylte på med en del rein bensin, har vist kjørt med litt blanda 4t olje i bensinen en god stund, gjør ikke det mere. Sitér dette innlegget Link to post
