Koble blå 2kg gassflaske til gassgrill. Alternativ til overgang eller regulator.
Ttor
Kjøpte meg en O-grill 500 gassgrill. Bærbar sak av ok kvalitet. Den kan bruke gass fra små «primus» flasker eller vanlige gassflasker via medfølgende slange. Jeg har gassopplegg fra før i båten som bruker de blå 2kg flaskene. Tenkte at det kunne være praktisk å bruke disse på grillen også. Har ikke plass for å ta med en liten kompositt flaske i tillegg.
Finner regulatorer som passer flaskene, men aner ikke hva koblingen på grillen heter. Det er samme gjenger som på primus gassflasker. Vil helst ikke kappe slangen som fulgte med.
