ne.andersson
ne.andersson
pontus skrev for 2 timer siden:
Fant en gul ledning som gikk fra pluss inn til hovedbryter fra batteriet... den forsvant bak skottbekledning og gjennom kanaler fram til ei tugge med ledninger bak radioen... tjuvkobling der til ett eller annet.
Flyttet denne over på ut-polen på hovedbryter, så da regner jeg med at strømtjuven er frakoblet.
Nyladet batteri igjen i dag, så da ble det start.:smiley:
Til info så var batteriet som ble satt inn på fredag ,i dag for svakt til å få start.
Se der ja, da var nok problemet løst ja :thumbsup:
Du bør nok prøve å finne ut hva dette går til da sånn at du har oversikt over forbruket ut fra startbanken uansett for fremtiden.
ne.andersson
ne.andersson
Du bør nok prøve å finne ut hva dette går til da sånn at du har oversikt over forbruket ut fra startbanken uansett da.
