Wallas Service
Wallas Service
Ser at du har viftelokk på din. Legg ned lokket og start opp, da får du også testet om det kommer støy fra motorene i lokket + at det virker som det skal.
Når temperaturen mellom kokeplater og lokk overtstiger 80 grader, starter motorene i lokket. Skal ikke støye mer enn "luftlyd". Skrangler og rangler det, må du skifte motorer.
Kommer temperaturen mellom plate/lokk over 120 grader, stenges strømmen til pumpe, brenner vil slukke og gå til nedkjøling. Slå av apparatet med bryteren, og det vil stoppe av seg selv når det er ferdig nedkjølt.
Om apparatet stopper pga overoppheting, må du vente til det er helt nedkjølt (motorer stopper), trykke inn den røde knappen (overopphetingtermostat) du ser i lokket, og starte på nytt.
Det er også en slik termostat på baksiden av apparatet, like ved der ledninger og slanger går inn i apparatet.
La den gjerne brenne i 15-30 min med lokket nede (kan gå i mange timer). Slutter det å ryke er alt i orden. Har du fremdeles en del røyk må du ta en service. Da må du som oftest også skifte veke og glødespiral, siden det kan danne seg en del koks i selve brenneren, og under rengjøring går gjerne disse delene adundas.
Å ha et servicesett liggende i båten i reserve er heller ingen dårlig idè. Kan gå mange år før du trenger det, men alt går i stykker på en lørdag etter kl 4:lol:
Wallas Service
Wallas Service
Wallas er jo svært enkelt å bruke, men du kan laste ned bruksanvisning i denne linken:
