arkmarin
arkmarin
Jeg koplet fra matepumpa og monterte elektrisk dieselpumpe til kr 259 fra Biltema. Pumpa får strøm når tenningen slås på. Senere fjernet jeg den mekaniske dieselpumpen og blindet hullet etter den med en plate.
Ikke kjør motoren uten å skifte olje på den. Det er billig i forhold til å få en ødelagt motor av at den ruser ut og du ikke får stoppet den. Du kan da få et totalhavari av den.
arkmarin
arkmarin
Ikke kjør motoren med uten å skifte olje på den. Det er billig i forhold til å få en ødelagt motor av at den ruser ut og du ikke får stoppet den. Du kan da få et totalhavari av den.
arkmarin
arkmarin
