Treverk til å støpe inn i glassfiber
ray
Ville ikke brukt treverk når du først skal gjøre denne jobben, da er det bare et spørsmål om tid før problemet er tilbake.
Løsningen gir også liten styrke ift vekten det tilfører skroget.
Det er kun en grunn til at produsentene benytter finerplate i akterspeilet, det sparer dem for tid og penger.
Kun området der skru-tvingene på motoren festes trenger å være massivt og dette kan bygges opp med glassfiber/glassfibersparkel.
Så må man sørge for at kreftene overføres til skroget vha avstivere. Hvordan dette gjøres må avgjøres i hvert enkelt tilfelle.
Har båten innerliner kan denne ta opp kreftene.
Når jeg reparerte en With 420 for en tid tilbake fjernet jeg hele finerplaten og forsterket slik at innerlineren tok opp kreftene fra motoren.
Mye stivere enn den originale løsningen og veier en brøkdel.
