jerognal
Kabel er kanskje ok men har du dødgang er det bare å bytte snekke. Kabel kan du smøre opp igjen om den er tørr og treg.
Trekk kabel ut av båten. Teip fast en trakt på enden. STå høyt så kabel henger rett ned. Fyll trakt med girolje og jukk inn/ut til det kommer olje ut i andre enden. IKKE bruk grease.
De fabrikkmonterte snekkene i 4730 er ikke verdens beste.
Ville heller kjøpt en NFB (NoFeedback) mekanisk snekke enn en billig hydraulisk.
Vær forberedt på at rattet kan ryke når du skal ha sjiten fra hverandre. Eirer noe jævlig på rattakselen.
Kjøpte et nytt Kinaratt på E-bay. Det funker supert. Snekka er ikke tilrådelig å handle annet enn kvalitet her hjemme.
