Kan en koble solcellepane til Sterling dynamo til batteri lader?
Roger og Olina
Jeg funderer på om en kan Kan en koble solcellepanel til Sterling lader og har det evnt noe for seg?
Har nettopp kjøpt 160w solcellepanel og har en slik Sterling dynamolader som i teorien lade opp til 5 ganger raskere enn hva dynamo en gjør.
Kjøpte denne laderen av Becker og den ser slik ut. Den jeg har, er på 80A
Tanken var da å koble lade regulatoren fra panelet til dynamoladeren. Men om det ikke har noe for seg, så bruker jeg ikke masse tid på det heller..
Kanskje du kan svare på dette @Joerg Becker ?
Hei.
Teoretisk er det mulig.
Men praktisk blir det mer tap enn fordel med solceller.
Laderen er beregnet for å hente effektiv strøm fra dynamo,
som i videre følge blir transformert dit den skal med riktig spenning ift. lade-trinnene.
Det er disse poeng som gjør den nyttig.
Bruk helst en god og effektiv solcelleregulator isteden, og den da koblet direkte til forbruksbank.
Dvs. uten noe annet i mellom som har spenningsfall.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker
Kvalitativ forbedring av svaret. (see edit history)
Joerg Becker skrev 27 minutter siden:
Hei.
:seeya:
Jørg
Takker og bukker for tilbakemelding. Da er ikke det en god plan og bruker heller lade regulatoren som fulgte med. :smiley:
Mvh, Roger
