Yamaha f80a manuell tilt , mulig å få opp igjen ?!
Furu
Tilt/trim motoren tok plutselig kvelden og fikk den ned ved å åpne bypass ventilen. Men er det mulig å få den opp igjen ? Den er nok ganske tung (150 kg) men klarte ikkje å rikke på den med åpen manuell ventil på trim.. sjøl med veldig godt tak i motor.  må båt på land, bruke en truck ?! Eller kan ventilen ha hengt seg opp ?
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
