Evinrude 60 - Kan jeg spraye wd-40 under svinghjulet
Bertramsen
Jeg har en 1992 Evinrude 60 som jeg har knota litt med for å få den til å gå skikkelig. Fant til slutt ut at det er en dings under svinghjulet som beveger seg når man gir gass,. som satt helt fast på min motor. Fikk løsnet den igjen bare ved litt forsiktig banking og masse bevegelse frem og tilbake. Neste tur så hadde den satt seg litt igjen, så jeg burde nok egentlig hatt av svinghjulet for å smøre den opp. Rekker ikke dette før St.Hans, så derfor lurer jeg på om det er trygt å spraye inn litt wd-40 el. under der i håp om at den ikke skal sette seg fast igjen med det første.  Eller er det ting under der som kan ta skade, ev. ikke virke som det skal hvis jeg gjør det?
