Nivåmåler bensin viser full tank hele tiden
ekvals
Hei.
Har problem med at tankindikatoren viser full tank hele tiden så lenge battteriet er koplet inn.
Har forstått det slik at det er normal oppførsel for en tankindikator, at den viser full tank så lenge den får strøm men ikke signal fra flottør, nivå måler.
Flottøren beveger seg fritt slik den skal og kan ikke se noen visuelle brudd.
Spørsmålet er om jeg kan bruke mulitmeter til å sjekke funksjon for føleren/flottøren ? Er det i tilfelle motstand som skal måles? Og hva slags verdier bør jeg se etter?
I tillegg her, er det noen som kjenner koplingskjema ? Ser at det er to ledninger for jord som går i samme kabel, samt en oransj ledning.
