Mercury 50 hp 4 takt 2001 yter ikke max turtall
Yngvis
Hei igjen.Før fusket å stoppet motor,ville gå til ca max 4000,sp stoppet.Har vært å syncronisert forgassere hos verksted, dette hjalp ikke. Har nå byttet bensin filter-byttet bensinpumpe, byttet begge coiler, da det så ut som dårlig gnist på cylinder nr3.Ble mye bedre etter at vi demonterte forgassere og renset med gasser rens å trykkluft.Går nå nesten opp til 5000rpm,ingen fusk El stopp. Gir max uten belastning, mangler 6-800rpm??Har målt gps, kun 22knop mot rundt 30knop som jeg hører at den skal gi.Har hålt på lenge med dette her nå, håper noen har noen hjelp.Mvh Knut Yngve
Redigert av Yngvis (see edit history)
hei jerognal.Tidligere har den gått til underkant av 4000 å så stoppet.Etter det som har blitt gjort nå så får jrg den opp i rundt 4800-4900rpm,men rudn rundt 22knop?Fusker ikke opp til det nå.Det er maks.rpm.propell er orginal til motor.Har kjørt båten tidligere,par år siden,da gikk den som den skulle.Båt/motor har stått ute lagret 2år.
Har du sjekket bensinslanger nøye, helt fra Tank.
skal ikke mye til før den får litt luft og ikke vil hente ut Max på topp (snakker av erfaring)
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
