Chrisa Startet 22.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2020 Har en Raymarine S100 fjernkontroll til autopilot. Denne er tilkoblet korrekt via seatalk nettverket. Er helt nye batterier. Jeg får koblet fjernkontrollen til senderen, men går jeg mer enn en meter vekk, så mister fjernkontrollen kontakt med senderen. holder jeg fjernkontrollen helt inntil senderen, så får jeg ikke flere enn tre streker på fjernkontrollens dekningsmåler. hva kan være galt? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 (redigert) Har du sjekket at det er strøm nok til senderen og at det ikke er annen elektronikk eller kabler som forstyrrer signalene? senderen henter strøm via Seatalk (seatalk er tre kabler, pluss, minus og data) Redigert 23.Juni.2020 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 På Hulda har vi samme opplegget. Senderen sitter under et bord av 30 mm eik midt i båten. Den kommuniserer med mottakeren som sitter i braketten sin på rorstammen i cockpit. Og Hulda er av stål. Avstanden mellom sender og mottaker er ca. 5 meter. Jeg vil ikke si det er glitrende godt, men det fungerer. Det skal ikke mye svekkelse i batteriene på mottakeren (S100) før det går på trynet. Jeg har tenkt å gjøre noe med det. En eller annen gang. Jeg ville startet med å sjekke ut strømtilførselen til begge enhetene. På oversiden av bordplaten har jeg Garmin og PC stående. En omformer (spenningsregulator) er montert en halvmeter unna. Sitér dette innlegget Link to post
Saltos Svart 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 Har du nettopp kjøpt den? Raymarine har nylig hatt en produksjonsfeil på en batch av S100. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 23.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 Jeg vil tro du da har den feilen som Santos nevner... Min Raymarin fjernkontroll virker fint igjennom dørken i flybridgen og videre igjennom dashbord til styreposisjonen nede der mottaker sitter... Sitér dette innlegget Link to post
Chrisa Svart 23.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2020 Har helt nytt seatalkng nettverk og ny instrumenter i båten. Dette fungerer strålende. S100 med basestajon kjøpte jeg brukt. Er noen år gammelt. Basestasjonen er koblet til seatalkng nettverket via en Seatalk1 til seatalkng konverter. Fjernkontrollen har nye batterier, og alt er koblet som det skal. Nok strøm og riktig spenning på enhetene. Så det tyder kanskje på at det er noe feil med enten fjernkontroll eller basestasjon? Den har dårlig dekning selv om base og fjernkontroll holdes mot hverandre. Sitér dette innlegget Link to post
nixxon Svart 26.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2022 Jeg har akkurat kjøpt en brukt S100 fjernkontroll med tilhørende basestasjon. På fjernkontrollen får jeg aldri indikert flere enn 3 streker signalstyrke. Manualen opplyser at full signalstyrke skal vises med 5 streker. Har noen fått flere enn 3 streker signalstyrke på sin S100? På Raymarines chattegruppe svarer produsentens representant slik på spørsmålet: Q2: This is a new installation, the batteries in the remote are new. The remote when held next to the base station still only shows 3 bars. A2: Contrary to the document for the S100, it is designed to represent full signal strength as three bars, not five as is shown within the document. Kilde: https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=1191 Sitér dette innlegget Link to post
Maxum 42 Svart 24.August.2022 Link til dette innlegget Svart 24.August.2022 Hei Chrisa. Gammel tråd men prøver. Føler ikke at du fikk svar på spørsmålet ditt her, så lurer på om du fant ut hva årsaken var til at signalet falt bort ved ca 1 meter? Jeg har samme problem med min Smart-controller. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.August.2022 Link til dette innlegget Svart 25.August.2022 Jeg har stålbåt og har ingen problem på 5-6m har koplet den slik den skal ha ekstra strømforsyning. nr 4 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Maxum 42 Svart 25.August.2022 Link til dette innlegget Svart 25.August.2022 Roger Jo, da forstår jeg det slik at du mener det er strømmen (mangel på)som er årsaken til at det er dårlig rekkevidde på fjernkontrollen? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.August.2022 Link til dette innlegget Svart 25.August.2022 Det var slik jeg forsto Raymarine at AUC 100/150 måtte ha ekstra strøm for å fungere bra. Det er vel i den enden en må starte feilsøkingen sjekke at alt er på stell, før en går videre i søket etter årsaken til kort rekkevidden. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Maxum 42 Svart 25.August.2022 Link til dette innlegget Svart 25.August.2022 Takk for tips, da får jeg begynne der da. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.August.2022 Link til dette innlegget Svart 26.August.2022 (redigert) nixxon skrev On 26.5.2022 at 12:31 PM: Har noen fått flere enn 3 streker signalstyrke på sin S100? Har bare 3 streker i S 100 og det har jeg over hele båten, 14m foran båten på kaia( kaibredden) 3 streker. måtte 30m innover kaia for å få 2 streker og kontrollen virker, mistet signalet etter noen meter til fikk signalet tilbake på 25m avstand. Så det stemmer med svaret du fikk at det bare er 3 streker. Samme batterier på tredje året. Så stålbåt er ingen hindring for signalet hos meg. Redigert 26.August.2022 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
