Dysebank etter rep. av CAV DPA Dieselpumpe.
sissel anita
Enig i at årsaken er tenningsbank. Det skal sitte en pil på blokken som skal peke mot en strek nederst på pumpen.
Det finnes spesialverktøy for å stille pumpen, men på en motor som har gått mye kan det være bedre å gjøre det på "øremål". Stille mot klokken til det begynner å banke og så en millimeter tilbake til bankingen opphører.
Har dere byttet noe mer enn pakning 55 og o-ringer 81/87?
Du finner alt om pumpen her: https://baatplassen.no/i/topic/30580-cav-fordelerpumpe-og-dieselfiltere-servicemanualer-og-informasjon/
Oij, så det er ikke mulig å komme til med lang unbrakonøkkel? Isåfall blir det jobb å justere:
Man må løsne pumpe/rør og stille en millimeter mot klokken. (øke fortenning)
Feste pumpe/rør, starte motor og høre etter bank.
Stoppe motor.
Løsne pumpe/rør og stille en millimeter mot klokken.
Osv...
De tappdysene holder svært lenge, du kan se bort fra dem som en kilde til problemet.
