Dynamo som har vært utsatt for saltvann - hvordan bør den behandles?
Frivakt
Etter at en lekkasje i saltvannspumpen (som nok har vært der en stund) er reparert, er det tid for å rydde opp etter lekkasjen. Dynamoen har fått noen saltvannsdråper ved kjøring en stund, og jeg har tatt den ut for å se over den. Den fungerer som den skal, så det er ikke noe akutt, men jeg vil gjerne at den skal fortsette å fungere en stund til.
Hva bør jeg gjøre?
Legger ved et par bilder.
Når du først har den ute, burde du ta en kikk på børstene. Er de slitt, er det en enkel sak å fikse.
Da får du samtidig inspisert litt av innsiden for evt. saltskader.
Om dette er en båt du har planer om å beholde, og skal på lengere turer. Hadde jeg skiftet den, og latt den ligge som reserve.
nomen skrev 1 time siden:
Ser at flere anbefaler å kjøpe ny. Hadde håpet å slippe det, fordi jeg allerede har byttet og oppgradert mye denne våren/sommeren. Ny ankervinsj i går for eksempel, og pengene flyr. Men det er også kjedelig om dynamoen plutselig tar kvelden, og det er bare ei uke til ferie og båttur.
Anderre skrev for 2 timer siden:
For å rengjøre/behandle ting som ikke skulle vært utsatt for  saltvann, er også salt-x ett alternativ
Dette høres interessant ut. Det er jo ikke bare dynamoen som har vært utsatt for pumpelekkasjen. Reimene har sørget for å spre saltvannet utover. Kanskje jeg skal vaske hele motoren med dette produktet. Har du teste det selv, @Anderre, så du vet det funker og ikke gjør noen skade?
Frivakt skrev for 12 timer siden:
Jeg har bare brukt det på bilen min i vinter med godt resultat. Spesiellt i vindusspylervæsken merket jeg markant forskjell på hvordan trafikkfilmen ble redusert.
De reklamerer med at de har brukt dette stoffet i arbeidet med å redde kretskort fra Helge Ingstad i og med at det løser opp og nøytraliserer salt.
- Men for dette bruket har jeg ingen erfaring selv:-)
Hjemmehavn i Farsund
Hei
For 15 år sidan lak saltvasspumpa vår så mykje at det kom vatn opp til reimane.
Motorrommet så ikkje ut.
Dette var etter å ha motra store deler av Engelske kanal.
Eg vaska heile motorrommet, og sjølve motoren.
Dynamoen verkar fint enno.
Dersom det er ein dynamoverkstad i nærleiken hadde eg bedt dei om å opna dynamoen og ta ein kikk.
Om det ikkje er ein slik verkstad i nærleiken hadde eg montert dynamoen.
No har du fleire ulike råd....
Ask
