Dynamo som har vært utsatt for saltvann - hvordan bør den behandles?
Frivakt
Etter at en lekkasje i saltvannspumpen (som nok har vært der en stund) er reparert, er det tid for å rydde opp etter lekkasjen. Dynamoen har fått noen saltvannsdråper ved kjøring en stund, og jeg har tatt den ut for å se over den. Den fungerer som den skal, så det er ikke noe akutt, men jeg vil gjerne at den skal fortsette å fungere en stund til.
Hva bør jeg gjøre?
Legger ved et par bilder.
Turbåt skrev 1 minutt siden:
sprayer med understellsbehandling for bil
Hææææ?
Når du først har den ute, burde du ta en kikk på børstene. Er de slitt, er det en enkel sak å fikse.
Da får du samtidig inspisert litt av innsiden for evt. saltskader.
Om dette er en båt du har planer om å beholde, og skal på lengere turer. Hadde jeg skiftet den, og latt den ligge som reserve.
nomen skrev 1 time siden:
Ser at flere anbefaler å kjøpe ny. Hadde håpet å slippe det, fordi jeg allerede har byttet og oppgradert mye denne våren/sommeren. Ny ankervinsj i går for eksempel, og pengene flyr. Men det er også kjedelig om dynamoen plutselig tar kvelden, og det er bare ei uke til ferie og båttur.
Anderre skrev for 2 timer siden:
For å rengjøre/behandle ting som ikke skulle vært utsatt for  saltvann, er også salt-x ett alternativ
Dette høres interessant ut. Det er jo ikke bare dynamoen som har vært utsatt for pumpelekkasjen. Reimene har sørget for å spre saltvannet utover. Kanskje jeg skal vaske hele motoren med dette produktet. Har du teste det selv, @Anderre, så du vet det funker og ikke gjør noen skade?
Frivakt skrev for 12 timer siden:
Jeg har bare brukt det på bilen min i vinter med godt resultat. Spesiellt i vindusspylervæsken merket jeg markant forskjell på hvordan trafikkfilmen ble redusert.
De reklamerer med at de har brukt dette stoffet i arbeidet med å redde kretskort fra Helge Ingstad i og med at det løser opp og nøytraliserer salt.
- Men for dette bruket har jeg ingen erfaring selv:-)
Hjemmehavn i Farsund
Hei
For 15 år sidan lak saltvasspumpa vår så mykje at det kom vatn opp til reimane.
Motorrommet så ikkje ut.
Dette var etter å ha motra store deler av Engelske kanal.
Eg vaska heile motorrommet, og sjølve motoren.
Dynamoen verkar fint enno.
Dersom det er ein dynamoverkstad i nærleiken hadde eg bedt dei om å opna dynamoen og ta ein kikk.
Om det ikkje er ein slik verkstad i nærleiken hadde eg montert dynamoen.
No har du fleire ulike råd....
Ask
