Ta båtfører bevis hjemme - er det trygt?
Knallipadden
Det meste med dennne båtførerprøven, er en politisk vits allerede, så om det tas på nett, på dass eller i ett kurslokale spillér liten rolle.
Det er vel bare å ta det på billigste og enkleste måte.
Om du synes du mangler noe i etterkant, er du en oppegående person som egentlig ikke hadde trengt å ta kurset. Men du har en interesse for båt(livet) og da klarer du utmerket godt å tilegne mer kunnskap på egenhånd.
Om du ikke synes at du mangler noe i etterkant, er jo alt bra, da er du jo en habil båtfører med kursbevis og alt på stell??
Tok eksamen hjemme etter selvstudium. Synes det var en grei løsning for selve testen, og du skal  bruke mye energi for å greie å jukse. Den energien ville jeg heller lagt i lesingen. Tok en del prøveeksamener og lastet ned pensum i tillegg til å kjøpe meg bok og webkurs. Synes egentlig det var moro å lese så brukte rimelig mange timer på det. En ting er eksamen, men føles bra å kunne dette også etterpå! Savner en praktisk del da, men eksamen hjemme var uansett enkelt og grei løsning.
nomen skrev 13 minutter siden:
:yesnod:     Tiltredes . .
Hvis man får en prøve med en rekke spørsmål som dekker alle viktige områder å kunne og mulighet til å benytte alle mulige hjelpemidler så vil man vel ved å søke opp riktige svar tilegne seg litt kunnskap?
Men hvis man aldri har satt sine føtter i en båt, men er etter lovens bokstav kvalifisert til  lovlig å kjøre en båt på 14.99 meter med 2 x 600 hk motorer ved å besvare riktig spørsmål som følger:
En båt har et CE-merke som viser at båten har designkategori C, hva slags fartøy er dette?
Vindstyrke deles opp i en skala fra ?
Hva kalles fortøyningen som går fra baugen og bakover til en pullert på land?
Eksemplene er hentet fra tester tilgjengelig på nett.
Så kan man vel lure på verdien av å ha bestått båtførerprøven kun ved å ha besvart noen feil hva angår vikeplikten.
