Har ikke "sigarettenneruttak", kun USB. Hva da med kjøleboks?
Tiki71
Du kan eventuelt bytte ut USB tilkoblingen med et sigarettuttak, begge tar 12V inn. Så kan du plugge inn en overgang fra sigarett til USB ved behov, disse finnes det jo plenty av. Men sjekk kabeldimensjon og sikring som nevnt her. Forøvrig enig i at det er grei skuring å montere et nytt uttak selv.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Tiki71 skrev for 5 timer siden:
Finnes det overganger til USB for de kjøleboksene som leveres med de gamle sigarettenner stikkene? Eller leverer USB uttakene ikke nok strøm (Ah/watt) for å koble dem på der?
Nei,det finnes ikke.
Det kommer 5V ut av USB kontakten og ikke 12V som en kjøleboks trenger
Må jeg evt. montere inn en egen som kobles mot batteriet?
Ja du må montere inn ett 12V uttak
Du kan kople det ved i ta strøm i fra ledningene til USB kontakten som sitter der i dag eller legge opp ledninger direkte til batteriet.
Hvis du ikke vil eller kan lage hul til 12V uttak kan disse også fåes til utvendig montering.
https://verne.no/privat/sigarettenner-kontakt-plast
  • 3 år senere...
