Havelle
Havelle
zooper skrev for 2 timer siden:
Godt forslag. Kan du foreslå en klassiker?
Tja, kan alltids nevne noen, men jeg vil foreslå at du spør på Vinmonopolet. De kan best :)
Ellers, hvis du ikke ikke er helt relgiøs på kun brennevin:
Valhalla Mjød (kun 15 prosent alkohol) er godt om du kjøler det ned. Kun godt i små mengder, blir fort for søtt om du skal drikke mer enn et halvt vinglass.
I Sverige, men ikke på Vinmonopolet i Norge, får du kjøpt Commandaria (det er flere produsenter, men tror kun en er å få kjøpt i Sverige). Den er lik den gamle søte vinen som ble produsert før vinpesten, og er - sier mange - verdens eldste vin. Om du noengang har lurt på hvorfor f.eks. de gamle grekerne hyller den "søte vinen" får du svaret her. Smaker veldig godt i et lite glass og egner seg godt på varme dager. Ligner litt på portvin i smaken, men ikke helt. Jeg synes den er bedre i varmen.
Navnet har en sterk tilknytning til korsfarerne, og vinen var i midderlalderen vanlig i Europas kongehus.
Er vel litt tid til vi kan dra dit igjen, men når det åpnes opp for det kan man med fordel plukke opp et par flasker på Systemet i Strømstad. Da har du en god ankerdram som din bedre halvdel muligens vil like :)
Havelle
Havelle
Tja, men jeg vil foreslå at du spør på Vinmonopolet. De kan best :)
