Knude
Knude
Klarer ikke å se hvilke distanse materiale det er brukt . Slip mer å ta bilder.  Er overbygget støpt i form eller bygget opp av kjerne? Om det er støpt i form ligger feilen i oppbyggningen av laminatet side / tak.  Om dette er amatør arbeid  kan det forklare at det sprekker.  Ser ut som det er lite fiber og mye resin ? Grøten kan være fiber uten resin ? Mange muligheter.
Om du har divinycell som distanse så har den lukkede seller å blir ikke våt inni plata. Fukt ligger i hulrom i kanten. Alt må være tørt.
Uansett tviler jeg på at dette er en liten jobb.
Resin velger du selv og dette er selvfølgelig et polyester laminat. Ikke bruk csm ved epoxy laminering. Kun vevet duk. Her er det limheft som skal brukes så slip langt ut i fra skaden Uansett resin må du laminere ganske tykt for at dette skal bli bra. Det er sannsynelig at hytte side bare er laminat og når taket har kjerne blir det store krefter i overgangen.
Ta en vedhefts prøve med polyester og en med epoxy og vurder selv heft evne. ( laminer over en bit av et kosteskaft 10x 15 cm . La dette herde og riv av . Da ser og kjenner du hva som henger best i forhold til fiberopprivning i gammelt laminat)
Hva som henger best er avhengig av mange faktorer.  Om gammelt laminat har en glassaktig struktur limer ofte epoxy bedre. Et korrekt utherdet gammelt laminat vil ofte gi samme liming med polyester.  Om det er lav glassprosent i gammelt laminat vil epoxy eller priming før laminering med polyester ofte gi bedre heft.
Knude
Knude
Hva som henger best er avhengig av mange faktorer.  Om gammelt laminat har en glassaktig struktur limer ofte epoxy bedre. Et korrekt utherdet gammelt laminat vil ofte gi samme liming med polyester.  Om det er lav glassprosent i gammelt laminat vil epoxy eller priming føraminering være en fordel.
