Suzuki 9,9 4t lean burn 2012 modell fusker
Type2bhalv
Guttungen har vært litt uheldig med sin første båtmotor. Og faren er ganske grønn. Er det noen som tar problemet på lyden? Den fungerte visstnok ok på første tur, men slik ble den på andre runde :-(
Lyden av galskapen
13 åringen er meget takknemlig for gode innspill. Verksted er selvfølgelig et alternativ, men Sørlandsverstedene opererer med minimum tre ukers ventetid for tiden.
Bytt til fersk bensin, skift plugger og bytt olje/filter + gearolje. Tror den motoren har godt av litt generell pleie.
Når det gjelder den "kuttingen" du får når du ruser så er det turtallsperre som slå inn når motoren ikke står i gear. Det er slik det skal være.
  • 2 uker senere...
Takk for svar. Jeg har nå fått gjort noen småting. Renset plugger (fikk feil, så det ble ikke bytte), ny bensin og slanger. Nytt bensinfilter, byttet gearolje og motorolje. Den sviver bedre på tomgang, og også bedre på høyere turtall i fri. Men motoren kutter og varsellampe lyser når speed nærmer seg full i gir. Både fremover og revers. Tror muligens det får bli verksted til høsten, og bedre lykke neste år ;)
  • 2 år senere...
