Rubens
Yanmar 6LP dynamo gir 14,4 V ved måling direkte på dynamo men lader ikke batteribanken når motoren går.
Dette er babord motor og skal lade 4 stk forbruksbatterier.
Det er to motorer i båten og strybord motor lader startbatteriet og fungerer bra.
Jeg har målt at det ikke er brudd på pluskabel som går fra dynamo til under startmotor og bort til power unit.
Er jeg på rett spor her for å finne hva som er galt?
Bilde 1 Dynamo
Bilde 2 Kabel fra dynamo ender ved startmotor
Bilde 3 Kabel ender ved Drev tilt power unit
