marefolan Startet 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2005 Rain before wind, take topsails in.. Wind before rain, you can set them again.. Noen som har flere værmerker (maritime så klart) Sitér dette innlegget Link to post
Coronet27 Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 De gamle sjømennene kjenner nok mange tegn i naturen som ga varsel om hvilket vær som var i vente . Leste forresten litt om vær og vind på denne linken for en tid tilbake http://www.invisionplus.net/forums/index.p...&showtopic=1681 Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 Maritimt? Tja - involverer vann ihvertfall: 'Når isen bærer en mann St Hans blir det sein vår' Dette værmerket er rimelig bombesikkert Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Poseidon Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 En som jeg synes stemmer rimelig bra er: Aftenrød, gir morgen sød, morgenrød gir aften blød. Den finnes også på utaskjærsk: Red sky at night; the sailors delight. Red sky in the morning; the sailors warning. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
avsluttet Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 (redigert) Hvis det er skikkelig uvær, kraftig vind og nedbør, har det en tendens til å roe seg litt ved høyvann. Det påstår noen av gamlegutta her oppe ihvertfall. Ligger dere og venter på bedre vær, kan det derfor være verdt å merke seg når det er flo. Jeg har sett at det stemmer noen ganger. Andre som kjenner til dette? har også hørt at når måkene flyr høyt blir det drittvær. Redigert 9.Oktober.2005 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth Svart 9.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2005 har også hørt at når måkene flyr høyt blir det drittvær. <{POST_SNAPBACK}> Eller så setter de seg på sjøen når det blir storm.. Mange versjoner av samme ordtaket ute og går. Dessuten blir fluene mer nærgående når det blir lavtrykk. Sitér dette innlegget Link to post
Jaliza Svart 10.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2005 Fluene flyr lavt over gulv, da kommer det gjerne torden. Dersom svalene flyr høy, blir det fint vær. Flyr svalene lavt, blir det dårlig vær. Når edderkoppen spinner nett slik at nettet kan bli ødelagt av regn (flate/horisontale nett) blir det som regel tørt i en lengre periode. Når edderkoppen spinner vertikale nett, og gjerne under tak (eller den søker inn) blir det gjerne dårlig vær. Dersom du står med vinden i ryggen, har du alltid et høytrykk (høyere trykk) på høyre hånd, og lavtrykk (lavere trykk) på venstre. Er det vindstille og man ønsker å se hvilken retning trekken kommer fra, kan man se på hesten. Den setter rompa mot vinden. Og blåser det mye, er det kanskje storm..... Jaliza Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 10.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2005 . Når edderkoppen spinner vertikale nett, og gjerne under tak (eller den søker inn) blir det gjerne dårlig vær. <{POST_SNAPBACK}> Hm... dette var interessant. Det der har jeg egentlig ikke tenkt så mye over før nå. Men skjønner helt klart at det har hatt en sammenheng med sommerens vær. Har slitt hele sommeren med å fjerne edderkoppspinn fra utemøblene på terrassen. Det har hele tiden vært fullt av spinn på de, og gjerne under bordet og stolene. Har vært helt umulig å unngå det, spinnet har kommet tilbake bare en dag eller to etter at jeg fjernet det. Og dette har ikke vært spesielt plagsomt i foregående år når været har vært mye bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Coronet27 Svart 10.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2005 Større sjanse for høytrykk i perioder med fullmåne ? Høytrykk gir svært ofte pent vær og lite vind. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 10.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2005 Fra Østre Hvaler Meteoroligiske institutt så henger dette utendørs barometer med følgende inskripsjon: • Tørr stein betyr at det ikke regner • Våt stein betyr at det regner • Skygge under steinen betyr at sola skinner • Hvis stenen svinger blåser det friskt • Hvis stenen er hvit på toppen har det snedd • Hvis stenen hopper opp og ned, tro det eller ei, da er det jordskjev Sitér dette innlegget Link to post
B-P-Nimbus 350C Svart 10.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2005 Når vi er inne på måne.: Stående måne, liggende matroser . Liggende måne, stående matroser. Legg merke til at det blir mye vind når nymånen ligger. Og det pleier å holde seg i hele måneden. Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post
giver Svart 10.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2005 Hei Er det "veier"på vannet, så blir det regn. Dette er noe jeg har sett flere ganger, og det stemmer alltid. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 10.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2005 To dager etter fullmåne er det middags flo (dvs flo kl 12 - Gjelder i alle fall på vestlandet) Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 11.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2005 Når sola går ned i en sekk, da blir den lenge vekk. Sa min bestefar, og det stemmer ikke så ille. Han sa også Morra glette, gir bløt hette. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
`Laffen Svart 11.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2005 Sikreste tegn: Tar man på seg arbeidsklær for å gå i båten, regn og ruske vær. Men hvis man innendørs skal være, sommer og solskinnsvær... Sitér dette innlegget Link to post
