Værmerker
marefolan
Hvis det er skikkelig uvær, kraftig vind og nedbør, har det en tendens til å roe seg litt ved høyvann. Det påstår noen av gamlegutta her oppe ihvertfall.
Ligger dere og venter på bedre vær, kan det derfor være verdt å merke seg når det er flo. Jeg har sett at det stemmer noen ganger. Andre som kjenner til dette?
har også hørt at når måkene flyr høyt blir det drittvær.
Redigert av traust (see edit history)
Fluene flyr lavt over gulv, da kommer det gjerne torden.
Dersom svalene flyr høy, blir det fint vær.
Flyr svalene lavt, blir det dårlig vær.
Når edderkoppen spinner nett slik at nettet kan bli ødelagt av regn (flate/horisontale nett) blir det som regel tørt i en lengre periode. Når edderkoppen spinner vertikale nett, og gjerne under tak (eller den søker inn) blir det gjerne dårlig vær.
Dersom du står med vinden i ryggen, har du alltid et høytrykk (høyere trykk) på høyre hånd, og lavtrykk (lavere trykk) på venstre.
Er det vindstille og man ønsker å se hvilken retning trekken kommer fra, kan man se på hesten. Den setter rompa mot vinden.
Og blåser det mye, er det kanskje storm..... :drink:
Jaliza :sailing:
<{POST_SNAPBACK}>
Hm... dette var interessant. Det der har jeg egentlig ikke tenkt så mye over før nå. Men skjønner helt klart at det har hatt en sammenheng med sommerens vær. Har slitt hele sommeren med å fjerne edderkoppspinn fra utemøblene på terrassen. Det har hele tiden vært fullt av spinn på de, og gjerne under bordet og stolene. Har vært helt umulig å unngå det, spinnet har kommet tilbake bare en dag eller to etter at jeg fjernet det. :headbang:
Og dette har ikke vært spesielt plagsomt i foregående år når været har vært mye bedre.
Bilde
Fra Østre Hvaler Meteoroligiske institutt så henger dette utendørs barometer med følgende inskripsjon:
• Tørr stein betyr at det ikke regner
• Våt stein betyr at det regner
• Skygge under steinen betyr at sola skinner
• Hvis stenen svinger blåser det friskt
• Hvis stenen er hvit på toppen har det snedd
• Hvis stenen hopper opp og ned, tro det eller ei, da er det jordskjev
Når vi er inne på måne.: Stående måne, liggende matroser . Liggende måne, stående matroser.
Legg merke til at det blir mye vind når nymånen ligger. Og det pleier å holde seg i hele måneden. :sailing:
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Når sola går ned i en sekk, da blir den lenge vekk. Sa min bestefar, og det stemmer ikke så ille.
Han sa også Morra glette, gir bløt hette.
