olefr Startet 25.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2020 Hei. Skal skifte olje på min Md5a. Suges oljen av gjennom røret til peilepinnen? Finner ingen tappeplugg Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 25.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2020 Ja, det er en måte å gjøre det på. lurt å få ut som mye som mulig av den gamle oljen før du heller på ny. Eventuelt ta ett oljeskift med noe billigolje og så ett skift til etter noen timer med skikkelig olje. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
index Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 S/Y Vega skrev for 7 timer siden: Eventuelt ta ett oljeskift med noe billigolje og så ett skift til etter noen timer med skikkelig olje. Da sitter du igjen med 10-20% billigolje innblandet i den skikkelige oljen til slutt. Da er det bedre å skifte litt oftere, og bruke ordentlig olje. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sahara Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Hva menes egentlig med «billigolje» og «ordentlig olje» i denne sammenheng? Motoren skal uansett ha riktig olje. Som vel i denne sammenheng er en forholdsvis tyktflytende mineralolje. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2020 Riktig olje er viktig. En god mineralsk 15W-40 olje er nok det rette til denne motoren. Om den er billig er det bare en bonus. Jeg pleier å kjøpe olje på Felleskjøpet eller Biltema, ikke noe å si på kvaliteten noen av stedene. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
