pberg Startet 26.Juni.2020 Del på Facebook Startet 26.Juni.2020 (redigert) 13 3/4 x 15 er muligens litt lite for en Tohatsu 90 2T på en Wesling HT? Den gamle Yamaha 70 som stod på hadde en Vortex 13x19, kanskje den passer bedre? Den har løst nav, vil det passe på Tohatsu? Redigert 26.Juni.2020 av pberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 27.Juni.2020 Del på Facebook Svart 27.Juni.2020 Det beste er nok å få montert en turteller. Da har du mye mer kontroll på hva som skjer med propellstørrelsen + selvsagt logge farten med gps. Ellers er det viktig å vite hvilken Tohatsu 90/2T det er snakk om: 90 (87-99) : 5500rpm max/2.00:1 (00-09) : 5850rpm max/2.00:1 90TLDI(10+): 5850rpm max/2,33:1 Vortex er vel en Michigan Wheel alu-prop. Du kan nok få tak i hub-kit hos Seven Seas eller andre nettbutikker som selger Michigan Wheel. Sitér dette innlegget Link to post
pberg Svart 27.Juni.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juni.2020 Det er turteller i båten, og jeg har fått testet litt nå i dag. Ser ut til at den vil gå et godt stykke over intervallet på 5000-5500 med 15" pitch propellen. Rødmerkingen starter rett over 5500, og den ville kjapt opp dit. Motoren er en 2005 M90A med forgassere. Altså 5000-5500 RPM. Må nok ha hub-kit, ja, det som stod på yamahaen passer ikke på Tohatsuen. Så ut som farten endte opp på nesten 40 knop på trykklogg. Tenker at jeg bestiller et hubkit og tester den gamle propellen, og hvis den gir greit turtall og fart, så satser jeg nok på en i rustfritt. Ballistic passer jo på samme nav. Sitér dette innlegget Link to post
