harkol
harkol
Takk.Oljrtrykket er normalt 4,5-5 både når motoren går på tomgang og ved vanleg gange.Det er bare når eg skal til land og slakker av at alarmen går,manometeret syner då ca.0,7bar.og det er nok den grensa alarmen skal gå. Ved litt turtall 50-100modr.forsvinn alarmen. Enkelte ganger kjem ikkje alarm,så det virker som det kommer og går.Er det noko problem å bruke båten?Eller må dette ordnes før meir bruk.?Og kva bør eg gjere?Når det gjeld motorolje vart eg anbefalt Mobil Super 2000 10w-40 Semi-Syntetisk. Kan dette vere årsak,og kva olje bør eg bruke?
harkol
harkol
