Ingper
Ingper
I första hand vid vila. För vid belastning är egentligen inte batteriets egenspänningen så låg som du mäter. Elschema över ett typiskt batteri:
Batteriets spänning när det gäller risken för sulfatering är batteriets egenspänning, EMK (på svenska, ElektroMotoriskKraft) dvs Vs i figuren ovan.
Den du mäter vi belastning är däremot Vs minus spänningsfallet i Rs och kommer helt naturligt vara lägre utan att innebära en fara/risk. Dessutom sker sulfatering över tid, och att tillfälligt gå ner mot 12,2V (i vila !) på ett batteri är inte så farligt. Inte mer än att det då just finns en fara/risk för att sulfateringsprocessen kan starta. Men om det får stå med denna (vilo)spänning länge - och kanske ännu lägre - blir risken mycket större att det blir sulfaterat/skadat....
Ingper
Ingper
Den du mäter vi belastning är däremot Vs minus spänningsfallet i Rs och kommer helt naturligt vara lägre utan att innebära en fara/risk. Dessutom sker sulfatering över tid, och att tillfälligt gå ner mot 12,2V (i vila !) på ett batteri är inte så farligt. Inte mer än att det då just finns en fara/risk för sulfatering. Men om det får stå med denna (vilo)spänning länge - och kanske ännu lägre - blir risken mycket större....
Ingper
Ingper
Den du mäter vi belastning är däremot Vs minus spänningsfallet i Rs och kommer helt naturligt vara vara lägre utan att innebära en fara/risk. Dessutom sker sulfatering över tid, och att tillfälligt gå ner mot 12,2V (i vila !) på ett batteri är inte så farligt. INte mer än att det då finns en fara/risk för sulfatering. Men om det får stå med denna (vilo)spänning länge - och kanske ännu lägre - blir det inte bra....
Ingper
Ingper
Batteriets spänning när det gäller risken för sulfatering är Vs i figuren ovan. Den du mäter vi belastning är Vs minus spänningsfallet i Rs, och är en annan sak.
