Whale hurtigkobling vann. Hvordan demontere kobling?
risaasen
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
Hadde whale-relatert problem nettopp, og fant ut at det man gjør etter at man har koblet fra hverandre, dvs. koble sammen igjen, også var et lite mysterium. Slangen må presses hardt nok inn i koblingen, altså man må ta i litt til den "smekker" på plass. Det er ikke nok å dytte den inn og kjenne at det er litt motstand når man drar i den igjen.
(Lekkasjen jeg hadde var et bittelite hull i slangen ut inn i varmtvannsbereder.)
