Draco 1800 Volvo penta 280 drev ilag med mercruiser 3.8 v6?
tullerici
Hei.
Handlet draco 1800 dc får en 500 lapp.  Må såklart fikse stolene litt å ny plate i dørken å noe instrumenter.
Ellers fin og hel i skroget innvendig å utvendig!
Fulgte med penta 280 drev og en kjøletank og svinghjulkåpe..  Stått v6 i tidligere.
Handlet såklart en mercruiser 3.8 v6 med omc drev i god stand alt sammen får en billig billig penge derfor kjøp :)
Men til problemet.   Annet drev og annen motor.  Vil motor gå på svinghjulkåpen og 280 penta drev?  Eller er det store modifikasjoner på akterspeil får å få på omc drevet?
Drev å, deler som fulgte med på på første bilde.
Første bilde er penta drev og deler som fulgte med båten.
Mercruiser er 3.8l v6 bensin og omc drev ifølge forrige eier.
Redigert av tullerici (see edit history)
Det er vel fordi du har en utfordring som ingen orker å tenke på i varmen.
Men Mercruiser V6 trenger en overgang fra motor til transom om du skal bruke den på volvo drev og transom.
OMC drevet må du ha ny transom som passer Mercruiser motoren
Om du kan bruke Mercuiser transom på OMC drev vet jeg ikke.
Jeg har et Alfa 1 transom og innerplaten med motor feste som går på Mercruiseren i tilfelle OMC drevet passer.
Ellers så ville jeg satset på et Alpha1 drev istedenfor OMC som er veldig gammelt og problemer med deler.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
V6 er V6 og fra samme fabrikk uansett om den i etterkant heter omc volvo eller mercruiser. Så om svinghjulskåpen du har der er til gm V6 så passer den nok. Spørsmålet da blir om volvo medbringeren passer på  svinghjulet og starteren- og om svinghulet du har og volvos er av samme størrelse osv.  De volvodelene der hører nok til litt av hvert ser eg og ville ikkje tatt for god fisk at det passer på motoren. Samtidig så mangler du mange deleriflg bilda iallefall.  Altså veldig mange variabler.
Men om du nå har kjøpt et komplett oppsett motor/drev der er brukt ilag og alt passer sammen så er det heilt klart det enkleste, det er igrunn heilt opplagt.
Einaste da er at hullet du har i båten om det stod et 280 drev der er større enn det oms skal ha. Men der et jo lett å fikse.
Chris284 skrev 1 time siden:
Hei.
Tja drevet skal ikke vær så alt får gammelt ifølge gamle eier..  Motor og drev og alt tilbehør er i pakken..  Er vel mest det med drevet med tanke på penta er større transom en omc drevet.
Cerberus skrev 37 minutter siden:
Om du synes at litt enkelt snekkerarbeid for å tilpasse transomen i båten er uoverkommelig vanskelig vil eg anbefale å ikkje begynne på dette prosjektet for det vil være det minste problemet opp i alt. :giggle:
Neida det skal nok gå bra :) jobbet mye med glassfiber tidligere.. Var nok mest ute etter om hullet passet overens evt bruke penta transom med omc drev utenpå med ekstern vannpumpe
ivar skrev 16 minutter siden:
forløper til 4.3 literen såvidt jeg har skjønt, og deler slag/boring med 5 liter small block'en
Wiki var helt enig med deg https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_90°_V6_engine
Det så ut som 3,8L gikk ut i 1984 og OMC Cobra kom vel først ut i 1986 mener jeg å huske så mulig det er 4,3L som sitter der hvis motor og drev har hørt i sammen i fra nytt
Redigert av pipe (see edit history)
pipe skrev Just now:
OMC drevet som sitter på båten på bildet ble produsert i fra 1986-1993
Aha. Blitt litt lurt da ja.
Noe peiling om dette går i transom hullet til penta 280? Eller er 280p større åpning en omc drevet?  Beste ha vært om omc var større så jeg kunne kutte litt istedefår å lappe
