Evinruderuben Startet 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2020 (redigert) Hei Motor : Evinrude 1990 mod 2 takter har elektrisk selvstarter som går rundt, men slår ikke inn. Altså starterens drev går rundt når jeg vrir på nøkkelen, men går ikke opp for å ta med seg båtmotorens drev. Den har virket inntil nylig, da dette plutselig oppsto. Noen som vet hva som kan være problemet, og evt hva jeg kan gjøre for å fikse det? Håper å unngå og kjøpe ny.. ? Motoren starter manuelt med reserve snor, og går normalt. Redigert 28.Juni.2020 av Evinruderuben (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Kan være svakt (dårlig ladet) batteri. Lad batteri. Denne typen starter skal starte så kjapt at den løfter det lille tannhjulet. Straks motor starter, vil den økte farten på motor sammen med fjær skrubbe tannhjul ned igjen. Så om motor nesten starter vil tannhjulet sprette ned igjen før du omtrent ser at det ar vært oppe. Juster i så fallmotor noe. Siste vanlige feil er at det for mye skitt og for lite smørning på aksel med lite tannhjul, bruk wd40 for å få full bevegelse igjen (uten å kinne) og smør så inn med grease. Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Sjekk spenning på batteriet evt også hvor mye starteren får. Min sluttet å slå inn da startbatteriet begynte å knele. Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Evinruderuben Svart 29.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2020 Der smatt den opp, og i inngrep igjen, når jeg vrir på nøkkel. Kakket litt forsiktig med hammer på sideveggene til starter, og vips... Sprayet med litt wd40 også. Takk for alle tips! Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2020 Evinruderuben skrev for 3 timer siden: Kakket litt forsiktig med hammer på sideveggene til starter, og vips... Hvis dette er løsningen på problemet ditt, så er det vel ikke helt usannsynlig at starteren din har dårlige/slitte børster. Kanksje det er mulig å overhale starteren med rentblåsing og evt. ved behov nye børster. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
