Evinrude 1990, selvstarter sluttet å virke. Går rundt, men slår ikke inn.
Evinruderuben
IMG_20200626_161525.jpg.86c744330c9ae488212e0a9250d0b402.jpgIMG_20200626_161604.jpg.f62b4ba304f16fbc4deedcefbb16c381.jpgIMG_20200626_161612.jpg.d75bb66088e5e35e5947b4848c9540c6.jpgHei
Motor : Evinrude 1990 mod 2 takter har elektrisk selvstarter som går rundt, men slår ikke inn. Altså starterens drev går rundt når jeg vrir på nøkkelen, men går ikke opp for å ta med seg båtmotorens drev.
Den har virket inntil nylig, da dette plutselig oppsto. Noen som vet hva som kan være problemet, og evt hva jeg kan gjøre for å fikse det? Håper å unngå og kjøpe ny.. ? Motoren starter manuelt med reserve snor, og går normalt.
Redigert av Evinruderuben (see edit history)
Kan være svakt (dårlig ladet) batteri. Lad batteri.
Denne typen starter skal starte så kjapt at den løfter det lille tannhjulet. Straks motor starter, vil den økte farten på motor sammen med fjær skrubbe tannhjul ned igjen.
Så om motor nesten starter vil tannhjulet sprette ned igjen før du omtrent ser at det ar vært oppe. Juster i så fallmotor noe.
Siste vanlige feil er at det for mye skitt og for lite smørning på aksel med lite tannhjul, bruk wd40 for å få full bevegelse igjen (uten å kinne) og smør så inn med grease.
Evinruderuben skrev for 3 timer siden:
Kakket litt forsiktig med hammer på sideveggene til starter, og vips...
Hvis dette er løsningen på problemet ditt, så er det vel ikke helt usannsynlig at starteren din har dårlige/slitte børster.
Kanksje det er mulig å overhale starteren med rentblåsing og evt. ved behov nye børster.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
