Odyssevs
Odyssevs
EDIT: Tenkte på annen type tenning. Let etter separat komponent for den ene våte pluggen, og deretter om den komponenten kan ha tatt knekken på felles komponent. Ut fra diagrammet ser det ut som det ikke er noen fordeler men at den gir "wasted spark"? Da er det ikke stort annet en plugg og pluggledning som er separat.
Odyssevs
Odyssevs
At den ene coilen er død er rimelig. Den kan i sin tur ha tatt knekken på trigger som er felles om feilen er en kortslutning. Får du ingen gnist lenger fra den pluggen som var ren?
