Vingen300 Startet 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2020 Noen som kjenner til hvordan man åpner disse tak lampene? Står i en oceancraft 845/windy 28 Kan ikke se noen tydelige "hakk" for å få inn en liten skrutrekker, og virker ikke til at selve "ringen" er til å skru ut. Om så er tilfellet så sitter de voldsomt. Skal man kanskje vippe av ringen med en liten skrutrekker fra yttersiden av ringen? Sitér dette innlegget Link to post
crewchief73 Svart 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2020 Kan lampen flyttes et ørlite grann på? I så fall sitter lampen med to fjørbelastede fester, tilsvarende de du ser på bilde. De bøyses bakover og lampen føres inn i hullet i takplaten. Festen smetter da på plass og holder lampen på plass. Lampen må rett og slett dras ut med makt. Få neglene inn under kanten på lampen og dra den ut. Pass på at festene ikke gir deg et rapp over fingrene når den kommer ut av platen. Har montert mange av disse i større Windy'er:) Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 30.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2020 crewchief73 skrev for 14 timer siden: Kan lampen flyttes et ørlite grann på? Ukjent akkurat det, men skal absolutt sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 11.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 @crewchief73 Var akkurat slik du sa, takker. Noen av var litt "kødne" å få ut, men da er det håp om å få satt inn led istede. Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 11.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 Ser nå at det er blitt en del irr her etter 20 år i taket. Flere av festene til fjærene knekker når jeg tar de ut og selve ringen som fjærene er festet i knekker og går opp i det som ser ut som loddingen. Er nok best å kjøpe nye lamper her. Er vel bare å kjøpe nye 65 mm led lamper her og montere? Sitér dette innlegget Link to post
