Åpne tak lampe i oceancraft 845/windy 28
Vingen300
Noen som kjenner til hvordan man åpner disse tak lampene? Står i en oceancraft 845/windy 28
Kan ikke se noen tydelige "hakk" for å få inn en liten skrutrekker, og virker ikke til at selve "ringen" er til å skru ut. Om så er tilfellet så sitter de voldsomt.
Skal man kanskje vippe av ringen med en liten skrutrekker fra yttersiden av ringen?
Kan lampen flyttes et ørlite grann på?
I så fall sitter lampen med to fjørbelastede fester, tilsvarende de du ser på bilde. De bøyses bakover og lampen føres inn i hullet i takplaten. Festen smetter da på plass og holder lampen på plass.
Lampen må rett og slett dras ut med makt. Få neglene inn under kanten på lampen og dra den ut. Pass på at festene ikke gir deg et rapp over fingrene når den kommer ut av platen.
Har montert mange av disse i større Windy'er:)
  • 2 uker senere...
