DIYglenn Startet 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2020 Hei! Vurderer å fjerne vår "1-2-Both-Off" bryter, og vurderer enten BEP sitt typiske oppsett med en per bank + DVSR, og vurderte nå ellers å sette opp en DVSR + et par AX-520 fra Axon Har noen prøvd disse? Virker veldig greit å kunne skru på et par brytere inne ved landstrømpanelet, og få strøm ?♂️ Burde jo kunne kobles på samme måte som BEP sine brytere. Kan evt. ha en manuell switch for å koble de sammen. Jeg har hovedstrømbryter i en luke over batteri-rommet (ledningene fra batteri går opp og så ned igjen, limt med brannsikker masse grunnet slukkesystem). Jeg kunne da heller flyttet alt nede ved batteriene, for å lettere kunne gjøre endringer på det elektriske, og styring av/på gjøres enkelt inne. BEP har motorisert versjon de også, men vi snakker mer enn 2000,- per bryter i tillegg til et minst like dyrt panel. Mao. totalpris 10.000+++ Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2020 Produkt som sikkert kan være av interesse for mange, som du skriver i en annen prisklasse enn BEP. Og selv om det er relébasert bruker det kun strøm når det skifter. Men 200A er lite til å brukes på startbatteri, BEP tåler 500A kontinuerlig og 700 spiss. Har vært noe omtale på forumet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
DIYglenn Svart 14.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2021 Det ble at jeg kjøpte fra Axon Controls, men fikk aldri tid til å montere. Jeg selger de, så hvis noen er interessert, ta kontakt. De takler mye mer enn 200A til f.eks. start av motor, tror det var 1000A. Men ellers 200A kontinuerlig. Sitér dette innlegget Link to post
