Oljeskift Volvo D3?
SailawyU
Hei,
noen som har str på pipa jeg må bruke for å skru av låkket til oljefilter..?
Kjøpte pumpe i link under. Selv den tynneste gikk ikke helt ned. Kommer kun til «olje speil». Hva er maks ytterdiam for å få slange helt ned? Kan jeg feste og gjøre den store slangen tett rundt peile rør og bruke dette til å suge ut olje..?
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/sugepumpe-2000017049
Jeg har også pumpa fra Biltema. Putter slangen i peilepinnehullet, og suger opp.   Riktignok synes jeg det tar veldig lang tid. Justerer litt på slangen så jeg hører at den "slurper" i bunnpanna. Synes da det går greiest.  Må også pumpe opp trykk i denne pumpe hele tiden.  Mener for øvrig at det er 36mm som er pipestørrelsen på oljefilterhuset.
